查看: 10743|回复: 82
[维修经验]
用示波器救回了差点被放弃的GA-H61M-DS2
发表于 2020-11-10 20:31:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    有个同行拿了片GA-H61M-DS2主板来,说他换过南桥,刷过BIOS。换过CPU供电芯片。我一听还有必要修吗?他说客户的机器到他那里装个系统就变成开机瞬间掉电了。说客户要他赔。
   到手之后看了一遍主板,切实该焊的不该焊的都焊过了。插电通电开机,切实开机一通电就停,然后又自己上电又停。我用万用表测量了主板上的电压,除了CPU电压好像没有出来,其他的在瞬间上电时候都能测到。看来还是请示波器来找问题了。 我直接对比S3 蓝色与黄色VR_ON。S3先掉。 再顺便看一下CPU供电有了没有。结果很明显。已经在开机瞬间有电压了。好吧再打VR_RDY也在瞬间有产生了。打开图纸找到VRMPWRGD用示波器结比。 看起来好像还是S3先掉。但是认真看就看出问题了。VRMPWRGD太低了。 看到了VCC3吗,正常就应该是3.3V。直接拆DQ17,故障还是一样,最后拆DC17。掉电问题解决了。 再发张亮机图,不然你们说我是编的。
   表示维修越来越难了,一直没有接到能轻松搞掂的。下面是这段时候修到的
  HP 511进水 成这样你们愿意修吗,反正我已经修好了。下面的是ACER的机器型号不记得了LED升压出问题,直接改了
还有联想B460通病,但是这个是烧穿了个洞。 一样修好。还有一片主板发错了封装驱动IC,飞线搞掂
花了很多时间去修好了那么多,好像也只赚到了成就感。其他没有。兄弟们看贴就给加点分,安慰一下我吧!
购买记录
购买人数70价格购买时间
 会员1166142300鑫豆2025-3-16 11:07
 会员111535300鑫豆2025-1-7 11:32
 会员875473300鑫豆2024-6-21 06:59
 会员11668350.5元2022-8-19 14:31
 会员11293860.5元2022-4-24 19:50
查看所有购买记录
评分
参与人数 31下载分 +88 +79 收起 理由
lizp120506 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
JYZHM + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
№稱尛飛♀ + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
annel0724 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fifani + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
寻霸业 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
mir03790 + 2
郑鹏(大鹏) + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
修到桥头自然直 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
查看全部评分
本文由 会员273331 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2020-11-10 21:34:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
H61我觉得应该是DR108的问题,那个是通病,可能你拆DC17加热了DR108导致一段时间正常,我猜的
点评
同意,VRMPWRGD问题,修的最多就是DR108下拉问题,直接搬掉就行。电阻还有个特性风枪高温烤一下,阻值就恢复正常了,特别是技嘉h61 里面lm324电路的分压电阻,很容易坏,正常情况都需要换掉的,有时候太忙了,分压电  详情 回复 发表于 2020-11-11 12:06
照你这样说,上下电阻都换了吧  详情 回复 发表于 2020-11-10 23:20
回复 支持 6 反对 0
推荐
发表于 2020-11-10 20:42:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神,维修人孜孜不倦的精神被你发挥的淋漓尽致
回复 支持 5 反对 0
推荐
发表于 2020-11-11 11:02:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
赚到了成就感,哈哈,好精辟的论点,
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2020-11-11 08:53:24 | 只看该作者 �
发错封装的驱动ic变成一只蜘蛛在发力,牛B。
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2020-11-11 17:12:33 | 只看该作者 �
加分了,另外问下飞线用的是什么品牌的线啊,哪有卖的?
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2020-11-11 13:23:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个厉害,大神啊
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2020-11-11 13:22:49 | 只看该作者 �
这线飞的漂亮啊,亏了你啊,厉害厉害
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2020-11-11 12:06:02 | 只看该作者 �
同意,VRMPWRGD问题,修的最多就是DR108下拉问题,直接搬掉就行。电阻还有个特性风枪高温烤一下,阻值就恢复正常了,特别是技嘉h61 里面lm324电路的分压电阻,很容易坏,正常情况都需要换掉的,有时候太忙了,分压电阻找起来又麻烦,直接风枪拆下原电阻,再装回去就正常了,而且用很久都不会返修,不过还是建议更换。
点评
说实在这个板的通病问题我还真不注意,因为平时候遇到通病的比较少,都是做同行维修。估计通病他们已经搞掂了  发表于 2020-11-11 12:41
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2020-11-11 11:49:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,修板精神可嘉
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2020-11-11 11:06:34 | 只看该作者 �
维修人孜孜不倦的精神被你发挥的淋漓尽致666
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-10 22:25:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卧槽,牛逼啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-10 23:20:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
照你这样说,上下电阻都换了吧
点评
冷机的时候已经检查过1K没有变过,拆了DC17直接就好了  发表于 2020-11-11 12:36
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-11 01:40:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么示波器?
点评
固纬,没有泰克的好用  详情 回复 发表于 2020-11-13 09:06
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-11 08:48:52 | 只看该作者 �
这个飞线是够呛,真NB了  有耐心啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-11 10:01:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VRMPWRGD电压低为什么S3先掉呢
点评
VRMPWRGD电压上升幅度不够导致南桥没有成功检测到,所以南桥主动拉低了  发表于 2020-11-11 12:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-11 10:39:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这线飞的,粗中有细
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-11 10:55:21 | 只看该作者 �
这是个高手
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-11 21:57:54 | 只看该作者 �
楼主高手,只是现在主板便宜,修好疑难故障付出的多,收入还是上不去。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-11-12 08:45:22 | 只看该作者 �
看到飞线,就知道是个有耐心的人。
回复 支持 1 反对 0
