ZXCVWtest
标题: rt8239 jc用jd代换 [打印本页]
作者: fscommand    时间: 2020-11-10 13:04
标题: rt8239 jc用jd代换
rt8239 jc用jd代换,正常是5v升压到12v 现用jd代换jc,5v升压到14v,请问对笔记本有影响吗?谢谢!
作者: fscommand    时间: 2020-11-10 13:08
参照这个图改动电路
作者: fscommand    时间: 2020-11-10 13:09
找不到180k电阻,用1m电阻代换的,结果一样,用180k也是5v升压到14v
作者: letmebe1234    时间: 2020-11-10 13:26
反馈电阻可以调吧
作者: fscommand    时间: 2020-11-10 13:32
letmebe1234 发表于 2020-11-10 13:26
反馈电阻可以调吧
jc用100k 和20k串联分压 13脚应该是2v,用jd代换拆了接地分压电阻,只有1m电阻与12v串联,13脚电阻8.1v ,接下拉电阻好像不出控制电压
作者: 冷漠0.0    时间: 2020-11-10 14:24
笔记本电路中差1V就有很大的差距,更别提隔2V了
作者: lg4227534    时间: 2020-11-10 14:47
笔记本电路中差1V就有很大的差距
作者: fscommand    时间: 2020-11-10 22:22
笔记本正常工作几个小时了,应该没事吧,只是开启mos电压
