标题: 联想昭阳E40-70 LA-B092P 待机短路 [打印本页]
作者: Respawn    时间: 2020-11-10 09:56
这两个月遇到两台昭阳E40-70 ,待机短路,拆开 测3v 5v电感对地短路, 两台毛病都是一样,右侧USB口被插坏,短路烧主板,如果只是5V电感短路 可能还有救,一般是5V转换的5角管子坏了和USB口附近6角管子坏,如果3v和5v电感都短路,那恭喜你基本是烧CPU上集成的南桥部分了,需要更换CPU,我遇到的两台都是烧CPU了,技术不行 换不了CPU ,换了主板 和右侧USB接口之后 右侧usb口还是不好用 ,把6角管子换了 才都好用了
作者: y0927    时间: 2020-11-10 11:20
这个USB接口很多人插坏,不知道是不是质量问题
作者: suyajuncn    时间: 2020-11-10 11:30
作者: YANWUABCDEFG    时间: 2020-11-10 12:06
换板子贵吧,顾客要不要
作者: 红兴阿泽    时间: 2020-11-10 20:43
现在修主板真的是风险太大了,主要就是成本风险,你要是判断不正确,几百块的芯片不知道还能不能用得上.要不然就亏了,唉.....太难了.
大家有什么想法,换板很少有人换的,价格还是比较高的.
作者: aa众阳办公李    时间: 2020-11-11 01:47
如果有图纸就好维修的多了
作者: lbsm    时间: 2020-11-11 08:15
换U基本上我就不搞了
作者: 2228225437    时间: 2020-11-11 11:07
维修人孜孜不倦的精神被你发挥的淋漓尽致666
作者: a88121720    时间: 2020-11-11 20:49
换板子和换CPU差不多价格,我一般都换板子不修CPU,游戏本除外
作者: ck0528    时间: 2020-11-13 07:07
这主板换cpu的价格和换主板的价格差不多吧
作者: Respawn    时间: 2020-11-13 09:37
我这个是I3 集显的 ,在某宝380买的板子,独显和I5的要贵一些,因为客户是公家的,有固定资产,只要壳子还在 里面换什么都换,这个机器右边USB口质量应该是有问题的,在论坛看过别人也说过这个本子爱坏右侧USB
