查看: 1679|回复: 10
nnd,网上买的vga转网线居然
发表于 2020-11-9 17:29:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
nnd,网上买的vga转网线居然里面是反的害了浪费半个小时,检查网线什么的,这种厂里不质检吗,发给他居然不承认
发表于 2020-11-9 18:18:59 | 只看该作者 �
没看出来哪里反了?
同样是VGA或COM口,公头、母头的线是相反的。是你自己搞错了吧?
请看清楚说哦,朋友,vga转网线 什么公母哦,出厂搞错了,拆了重新焊接好了  详情 回复 发表于 2020-11-9 19:41
发表于 2020-11-9 18:27:25 | 只看该作者 �
VGA 转网线,能传输多远,有50米吗
海康威视超5类30米没有问题 其他没有测试  详情 回复 发表于 2020-11-9 19:42
监控使用100米内 6类线问题不大 在长的米数没有试过  详情 回复 发表于 2020-11-9 19:27
发表于 2020-11-9 19:27:53 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2020-11-9 18:27
VGA 转网线,能传输多远,有50米吗
海康的POE交换机海康的摄像头 200米左右 没问题 网线一定要好 用了两年了 一定问题没有  详情 回复 发表于 2020-11-9 21:12
发表于 2020-11-9 19:41:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新安江 发表于 2020-11-09 18:18
没看出来哪里反了?
发表于 2020-11-9 19:42:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2020-11-09 18:27
VGA 转网线,能传输多远,有50米吗
要供电吗,还是直接焊接头子就可以了,自己也可以做的这样  详情 回复 发表于 2020-11-9 19:55
发表于 2020-11-9 19:55:36 | 只看该作者 �
发表于 2020-11-9 20:32:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
淘宝总是给我们各种惊喜,要不就是惊吓
发表于 2020-11-9 21:12:38 | 只看该作者 �
发表于 2020-11-10 09:31:02 | 只看该作者 �
网上买的vga转网线
是你没看清我的话:
自己明明说了是VGA转网线,VGA头只能接VGA信号 吗?
我说的是同样是一个VGA头,有母、公头之分,接法刚好相反,明白不?
一般厂家是不会接错的,可能是你选错接法了。
发表于 2020-11-10 19:43:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不管公头母头都是一样的线序才可以,我发给销售的别人已经承认搞错了,13 14焊接到2 3 123焊接到15 14 13了
