ZXCVWtest
标题: 联想V570开机不定时死机维修,PE里也死机 [打印本页]
作者: 王向文    时间: 2020-11-9 15:15
联想V570开机不定时死机维修,PE里也死机,维修过程很曲折,简单叙述一下,一开始以为是桥虚焊,结果拆下重置了装上去,还是死机,仔细观察,CPU供电是铁壳的场管,有人修过,而且还换过一个上管PU4313,看到铁壳就不舒服,查上管的驱动,电压好像正常,只要用示波器查,没有波形,另外一组正常,更换上管(用普通的上管改装了一下),还是没有波形,查图纸,PU4313由PU4301给信号。直接换一个NCP5911,再测,波形出来了。上机不死了。
总结是同行修过,换了上管,没有换驱动块。客户拿走忘记拍照,图纸很清楚了。
(2)lenovo.ideapad.B570.Z570.V570.wistron.LZ57.91.4PA01.001.10290..pdf
1.41 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
(0)点位 Lenovo Ideapad B570 V570 Wistron LA57 MB 10254-2 10254-SA 10290-SC boardview.brd
322.86 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: QQ1019450595    时间: 2020-11-9 20:04
上级以为cpu挂了
作者: 阳光通讯66    时间: 2020-11-9 22:45
死机问题之前遇到过是CPU供电电容坏一个,导致死机的。
作者: 153503003    时间: 2020-11-10 09:32
给愿意分享经验的人加分!
作者: wtbdaaaa    时间: 2021-6-13 22:04
缺一路供电导致供电不足!
作者: star365592445    时间: 2021-6-13 22:35
技术不错,学习了!
