标题: 技嘉GA-8IE2004P挡25 [打印本页]
作者: 新乡华宇    时间: 2009-7-26 17:20
换了3个I/O,
刷了BIOS,
去掉了网卡,
加焊了时钟,
压了南北桥,
换了AGP供电,
换了4个显卡(好的),有一个花屏,其他都是不量,无奈
换了个PCI的显卡,也是不亮
是不是北桥挂了
作者: 孤帆远影    时间: 2009-7-26 17:38
花屏的哪个不就亮了吗??
作者: 新乡华宇    时间: 2009-7-26 17:39
刚才在百度看了一下,好多人说SB挂了。。希望我的不是,但怎么测量的?
数据线,对地阻值650.应该是OK的
http://www.litang.org/viewthread.php?tid=20116
GA-8IE2004P维修一例
故障开机点不亮屏幕不显,代码跑25,通常维修中会认为是不过显卡。真正的含义是初如化扩展设备,这个过程有南桥发出。直接把82801DB给杀了,故障排除
作者: 蓝天大地    时间: 2009-7-26 17:39
重点查北桥工作条件
作者: 李怀利    时间: 2009-7-26 17:48
有复位吗? 时钟有吗
作者: 白色白色    时间: 2009-7-26 17:51
先加焊北桥试试,看有没有断线的地方
作者: 新乡华宇    时间: 2009-7-26 18:30
花屏的哪个不就亮了吗??
孤帆远影 发表于 2009-7-26 17:38
对啊,可是为什么会花屏呢?
好显卡啊
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-7-26 18:38
你量下3VSB,和1.5V的阻值是不是正常的,我修过这样的。再不行就量USB阻值咯
作者: 谢俊超    时间: 2009-7-26 22:37
量  PCI信号或USB信号  如果USB信号有电平的话 就是SB挂了   25  对于INTEL芯片的其实不是网卡就是SB喽  当然内存和各电压应该是正常的
作者: 新乡华宇    时间: 2009-7-27 12:01
好多朋友告诉我:
25不是北桥,,一般,,换南桥就好,,是南桥的一个DEVE信号不对了,,一个设备选择信号
作者: 贺州恒通维修    时间: 2009-7-27 12:33
不可能是南桥啊````
