查看: 11849|回复: 88
[笔记本]
发一组更换t40显卡的照片,觉得好的话我继续发!
发表于 2009-7-26 17:17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
接手一台t40故障为通电不显示,有时有显示但用一会儿会黑屏或死机,上代码卡不过显卡如下图:
参与人数 2下载分 +15 威望 +1 收起 理由
小贝花 + 5 顶,下次来G86-630-N-A3的
长风 + 10 + 1 原创内容
本文由 会员122585 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-7-26 17:17:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不过显卡时的电流表读数
发表于 2009-7-26 17:19:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
直接拆机了,先来张主板的正视图
发表于 2009-7-26 17:22:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
再来张主板的背视图,不知道大家有没注意,主板上贴的绝缘胶纸我全部撕掉了,因为主板上焊台的话胶纸在主板上会变形,还有可能造成胶纸下的小元件在高温下会被变形的胶纸带下来!
发表于 2009-7-26 17:27:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有铅的板子,可以不用烘干直接上手术台了,显卡芯片是虚焊造成的不稳定,可以通过加焊解决,但为了维修质量更加完美还是更换一块全新的吧,下图是旧的显卡拆下来后的焊盘:
发表于 2009-7-26 17:30:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
焊盘处理好了,涂了些焊油,注意焊油太少焊不牢,太多会造成短路还影响美观,薄薄的一层就可以了!
发表于 2009-7-26 17:31:30 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
很好,再发两张BGA设备的图片啊
发表于 2009-7-26 17:43:25 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
很好很强大!怎么是16V1.15A
发表于 2009-7-26 18:25:26 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不错,看你很有耐心吗
发表于 2009-7-26 18:33:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不好意思刚才每小时发帖数已经到了下面继续:显卡已经装上去焊接牢固了,不知道大家注意没有这种显卡的一脚有些特殊,是显卡上标注a1的位置,要和主板上a1位置对应的,第一次装的时候不要粗心把芯片装反了哦!
发表于 2009-7-26 18:35:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
裸板先跑下代码能,通过才能装机测试。
发表于 2009-7-26 18:38:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
ibm熟悉的界面出现了
发表于 2009-7-26 18:44:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发本帖的目的在于让刚接触的bga的兄弟了解下做bga的大概过程,也也希望坛子里的各位高手能弄更多的原创东西出来丰富本论坛,大家共同提高!
发表于 2009-7-26 18:48:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
咋就这么冲动要换显卡呢..这个问题一般加焊一下就好,而且返修率几乎为0..
发表于 2009-7-26 18:49:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
8# 临沂小许
不显示是这电流啊,许哥干嘛这样问
发表于 2009-7-26 19:01:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
14# 维修菜菜鸟
呵呵换显卡目的有两个,一是这个机器别人已经加焊过一次了,可能温度太低或焊油不够返修了,为了稳定就换了一块。
                      二就是为了把这个过程拍下来,让刚接触这个方面的兄弟有个了解!(也是今天最主要的目的)
参与人数 1下载分 +4 威望 +1 收起 理由
新诚达 + 4 + 1 很好!
发表于 2009-7-26 19:02:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
今天我也做了一块显卡,加焊就搞定了!
发表于 2009-7-26 19:04:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
各位大哥,我发这个本来就是给新手看的,各位老手就不要来砸场子....不要打击积极性了
发表于 2009-7-26 19:06:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
14# 维修菜菜鸟
                      二就是为了把这个过程拍下来,让刚接触这个方面的兄 ...
晋公河 发表于 2009-7-26 19:01
哦,原来如此。。LZ的精神可加啊。。。不错
发表于 2009-7-26 19:30:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
10# 晋公河
真细心,我还没主意到这个A1呢,以后做事要仔细了
