ZXCVWtest
标题: dell inspiron 17 7000 series 7547 不通电维修 [打印本页]
作者: abc0001dong    时间: 2020-11-9 02:36
故障现象:不通电。
如上图(不是原图)量两个隔离管(PQ22 PQ24) E点电压为19.5V 正常,F点2.8v 不正常。电压没过隔离管。
隔离管道通需要BQ715 的4脚输出一个24V的电压,量C 点只有2.3V 不正常。
BQ715:  6脚ACDET  2.6V  正常。
             20脚VCC     19.5V 正常。
             16脚REGN    6.1V 正常。
在线量隔离PQ24 (A B)电阻为60e 不正常,换PQ24. 亮机
作者: abc0001dong    时间: 2020-11-9 02:47
标题: RE: dell inspiron 17 7000 series 7547 不通电维修
作者: renyouz    时间: 2020-11-9 08:57
分析的一针见血。
作者: lz5488    时间: 2020-11-9 10:05
感谢分享
作者: rongshan    时间: 2020-11-9 10:19
感谢,很详实
作者: shalala1127    时间: 2020-11-9 10:42
感谢分享! 通俗易懂!
作者: Mr.jun    时间: 2020-11-9 11:38
分析到位,
作者: 绅士人生    时间: 2020-11-9 14:12
谢谢分享!!!!
作者: 吹风的牛牛    时间: 2020-11-9 16:28
技术高,学习学习。不简单啊这跑一遍
作者: cybllc    时间: 2020-11-9 17:10
先点赞,目前还未遇见相同故障的
作者: 凡人多烦事    时间: 2020-11-9 19:43
隔离管性能不良了,以前遇到也是充电芯片换了没招了,直接换了隔离就过了
作者: 花花火火    时间: 2020-11-9 20:30
怎么会想到测它?
作者: abc0001dong    时间: 2020-11-9 23:58
正常的应该先考虑隔离管,隔离管好找 也好换
作者: lian520    时间: 2020-11-10 09:08
谢谢楼主分享  有点秒杀的节奏
作者: 153503003    时间: 2020-11-10 09:19
给愿意分享经验的人加分!
作者: yujie0816    时间: 2020-11-10 10:07
谢谢分享!!!!
作者: xtdhdnygah    时间: 2020-11-11 17:34
菜鸟学习了
作者: 靳庆雷    时间: 2020-11-12 09:02
技术扎实,学习了
