标题: ga-b85m-d3v 不触发 [打印本页]
作者: 心飞扬透心凉    时间: 2020-11-8 22:20
标题: ga-b85m-d3v 不触发
ga-b85m-d3v  故障点不触发,IO 已经拉低绿线了,内存的1.5V已经出来了,但是诊断卡依然不亮。
桥供电是Q35 是358输出,358 8脚没有12供电, 这就比较纠结了。换过IO可以正常开启,几次故障依旧,暂时没有解决,目前就是IO拉低绿线主板没有发出12V
待机3.3  和5VSB都有
作者: 城北以北    时间: 2020-11-9 07:24
是不是12V有短路啊 你把CPU供电拔掉开机试试
作者: dellT040451    时间: 2020-11-9 13:34
绿线拉低后,正常ATX电源是进入工作状态的,12V 5V 3.3V 都正常的呀,UP 是唯有12V 没出来吗。查12V 对地阻值,看看是否上管或电容短路造成
作者: 心飞扬透心凉    时间: 2020-11-9 14:27
cpu12没有短路的 上下管正常
作者: ck0528    时间: 2020-11-9 15:03
还是供电12V有短路吧  除了CPU12V还有主板主供电12V
作者: 心飞扬透心凉    时间: 2020-11-9 16:08
短路的话 可以出来1,5内存供电吗?
作者: 芯维灬科技    时间: 2021-4-17 15:00
我的哪里都正常就是不触发   您这个解决了吗
