苹果A1466笔记本无集显供电
wenke1209
2020-11-8 21:36
苹果A1466笔记本无集显供电
苹果A1466笔记本板号820-3290-a,接电自动开机,屏幕点亮白屏无任何图像显示,检测发现CPU集显供电
PPVCORE_S0_AXG_REG电压
不正常,开机瞬间有1v左右的电压,几秒后掉电,CPU核心供电PPVCORE_S0_CPU_PH1从1.05掉到0.8v左右,管理芯片max15120 1脚en开启正常,19脚POKA信号3.3v正常,10脚POKB信号0.5v不正常,求思路。
山人
2020-11-9 00:00
换芯片试一试
阿龙阿龙
2020-11-10 16:32
瞬间有1v左右 貌似正常
阿龙阿龙
2020-11-10 16:33
联想就是 瞬间有1v左右 正常显示
chxj
2020-11-10 17:10
苹果开机本来就白屏的吧。
我锋我有型
2020-11-11 09:49
硬盘是不是坏了?白屏是有很多原因
windlovetao
2020-11-11 13:15
开机都能亮出白屏了,电路应该没啥问题了,是不是硬盘有问题
a88121720
2020-11-11 20:51
瞬间1v一会没有了是正常的。应该是屏幕问题
喜事多
2020-11-12 10:09
你的白屏能上个图片吗
