ZXCVWtest
标题: 大家做过二代笔记cpu bga更换吗 cpu一吹就挂 [打印本页]
作者: elfxie    时间: 2020-11-8 19:39
接修个a1278,二修机,cpu有短路,上家换过没修好,刚好手上有个二代的c867cpu,就想着把cpu吹下来,上温250,下温275,结果cpu下来就挂了,吹下来前是量过阻值没短路的,不甘心,手上还有个联想的x220问题板,可以开机的,显示有问题,cpu是肯定亮机的,阻值也正常,上温225,下温270,下不来,底下很多黑胶,把下温设成280,用上手机的撬片才好不容易把cpu弄下来,结果一测完全都短路了,真搞不懂,二代的cpu怎么那么脆弱,大家有经验的来聊聊,要怎么样才能做好二代cpu的bga。
作者: 小宇电脑科技    时间: 2020-11-8 21:17
512743328 发表于 2020-11-08 21:15
谢谢楼主的分享学习了
这样灌水  不封号真是对你太好了
作者: ddf010808    时间: 2020-11-8 22:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: elfxie    时间: 2020-11-8 22:36
ddf010808 发表于 2020-11-8 22:29
好像有解胶的药水,某宝有,你可以试试
不是胶水的事,是CPU受热就挂了,同一台BGA机做过6代CPU都没问题,反而2代的吹坏几个
作者: elfxie    时间: 2020-11-8 22:37
坛子里也没有找到2代CPU做BGA的实例,是不是大家没做成功都懒得发帖了
作者: kpliyun2020    时间: 2020-11-9 00:00
BGA的温度不能太高,如果不能融锡可以延长加温的时间而不是温度。
作者: kpliyun2020    时间: 2020-11-9 00:02
BGA温度不能太高,可以延长加热时间
作者: elfxie    时间: 2020-11-9 09:09
kpliyun2020 发表于 2020-11-09 00:02
BGA温度不能太高,可以延长加热时间
同样温度做hm65都不会坏,这cpu真的太脆弱了
作者: 不会修斯基    时间: 2020-11-9 09:24
二三代cpu 质量最好吧,真没拆爆过
作者: Xanan    时间: 2020-11-9 09:43
你BGA焊台换了吧
作者: 一招搞定    时间: 2020-11-9 10:04
这种U真不好搞
作者: joli3000    时间: 2020-12-26 09:03
下部温度300 上部温度200   就OK
