标题: 联想NMC517进水简单维修 [打印本页]
作者: 捉鸡大队 时间: 2020-11-8 17:30
标题: 联想NMC517进水简单维修
进水简单维修,洗刷干净加焊补锡腐蚀芯片。测各大供电无短路迹象,电流表没有tc转接头,直接用的是充电器,上电按开机无反应开机灯不亮,3/5v测量正常,测PU8转换芯片输出电压2.1v电压明显不够,直接更换PU8,标准3.3已经出来。按开机还是无反应,测量PU24这是1.05v供电。输出只有0.270v。型号是51396A,🐎云家只有51396不带A,直接买回来装上电压1.05v标准输出,证明两个可以通用。按下开机开机键成功亮屏,测试所以功能正常。维修结束。附上BIOS
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjAxODkxNXw2MjYxZjRlMDg2NDEyNWJmOTA1ZGI0ZTM1ZjBmNGNkN3wxNzkzODE1NjE5&request=yes&_f=.bin
作者: 捉鸡大队 时间: 2020-11-8 17:32
BIOS-CLCN34WW.BIN
(16 MB, 下载次数: 1)
