b75m-a 跑62
柳溪
2020-11-8 11:19
b75m-a 跑62
好几片华硕b75m-a 跑62 问题。故障是开机跑62 不插内存跑55 个电压正常 刷过bios 无意中加热asp1209正常显示,而且正常使用一下午,不死机不蓝屏。 冷机后还是跑62,跑62时各电压正常,无重启显示就一直卡62.加热asp1209百分百亮机正常使用。。求大大大神指导修哪里 。
柳溪
2020-11-8 11:21
补充下asp1209换过好几个没用
woku136
2020-11-8 12:57
主要查 电阻电容
y0927
2020-11-8 13:00
旁边的电容变质吧,不好查。还有板层漏电也有可能
18605943866
2020-11-8 14:39
旁边的电容变质
柳溪
2020-11-8 17:29
各位兄弟。麻烦各位了。已经好了。最后还是换asp1209号的,手上料板上的2asp1209问题。从好板上拆了个1209就正常了。感谢各位指导,谢谢
柳溪
2020-11-8 17:30
woku136 发表于 2020-11-8 12:57
主要查 电阻电容
谢谢,已经好了,最后还是asp1209问题,好板上的asp1209装上就行了,感谢您的回答指导
q1w2e3r4t5000
2020-11-8 22:43
学习一下。。
