标题: 联想U400笔记本白屏 [打印本页]
作者: sbpc120    时间: 2020-11-7 16:36
标题: 联想U400笔记本白屏
联想笔记本U400开机正常显示,约10左右慢慢变白屏,单屏幕测试无异常,确定不上是屏的问题。不知道如何下手,本人刚上手维修,请论坛大佬不吝赐教,谢谢!
作者: 速维芯科技    时间: 2020-11-7 17:32
很好找故障点 ,白屏的时候测试 主板 屏 相关电路就OK 了
作者: sh106378806    时间: 2020-11-7 17:57
屏线。屏供电。。。。。。。。。
作者: y0927    时间: 2020-11-7 18:23
外接试了吗???看看外接再判断
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-11-7 19:16
测一下屏供电 是不是慢慢变低了
作者: sbpc120    时间: 2020-11-7 19:29
y0927 发表于 2020-11-7 18:23
外接试了吗???看看外接再判断
外接没问题,也换过屏幕,是一样的故障
作者: sbpc120    时间: 2020-11-7 19:45
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2020-11-7 19:16
测一下屏供电 是不是慢慢变低了
屏供电19.5 V没有跳变
作者: sbpc120    时间: 2020-11-7 19:48
测量DBC_EN_C二极体值维开路状态,这个是开启什么信号的
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-11-7 20:02
sbpc120 发表于 2020-11-7 19:45
屏供电19.5 V没有跳变
19.5V不是屏供电
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-11-7 20:04
截完整的图喔  这个板子板号是多少?
作者: sbpc120    时间: 2020-11-7 21:45
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2020-11-7 20:04
截完整的图喔  这个板子板号是多少?
LU470_MB_U470_10334-1
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-11-7 22:03
5脚 背光开启  6脚 亮度调节  7脚未采用,自然无穷大了  38--40脚 屏供电
作者: 周海    时间: 2020-11-8 09:01
屏 或是屏线的问题
作者: 漂移    时间: 2020-11-8 10:38
先排查下屏幕,再检查
逻辑板的供电
作者: erfa    时间: 2020-11-8 10:45
这种情况有点复杂
作者: JSGYCZY    时间: 2020-11-8 11:28
屏供电3.3,19v是背光
作者: sbpc120    时间: 2020-11-8 16:48
大佬  38-40脚位开机测试电压在0.5V不跳变,正常是不是3.3,本来还会闪一下白屏,现在开机直接不亮屏了,外接没问题
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-11-8 17:00
sbpc120 发表于 2020-11-8 16:48
大佬  38-40脚位开机测试电压在0.5V不跳变,正常是不是3.3,本来还会闪一下白屏,现在开机直接不亮屏了, ...
是的,正常3.3V  把这个问题解决这台机应该就好了
不要问我怎么解决了哈
作者: sbpc120    时间: 2020-11-8 17:12
谢谢各位大佬的耐心解答,最后测得U4901故障,问题已解决,感谢感谢!
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2024-7-4 12:37
外界个看下是否白屏,如果没有白屏就看下屏接口的条件
