ZXCVWtest
标题: x540up 进水维修,良心同行, 把主板处理的干干净净,我只需换几个电阻 [打印本页]
作者: 孤枝落雁    时间: 2020-11-7 12:53
接一台二修机,拆开一看,进水处,处理干净,断线处都补上了,大芯片都没进水,只是芯片周围电阻电容腐蚀了, 主板焊油都没处理,看了一下,也没做手脚
接电源发现没有待机,公共电压没。
这样问题简单了,既然进水的都是电阻电容,那么电阻肯定有损坏的,现在开始根据处理的地方集合点位图查
19v经过PR8929 PR8924分压,经过计算应该有2.5V的电压,实际测量电压只有1.5V不正常,测量两个电阻,发现都是无穷大,更换后分压正常。
接着查发现
PR8004也是无穷大,更换后机器点亮。
       要感谢上一家同行,不然就捡不到钱了
作者: H55    时间: 2020-11-7 13:22
你那同行技术也太差了!基本的保护隔离都修不了!
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-11-7 13:28
上家太菜了  这都没搞定,让楼主有了可乘之机
作者: YANWUABCDEFG    时间: 2020-11-7 14:43
上家只有拆开清理的手艺啊。没乱动就好,是个规范的开店的,师傅谈不上。
作者: 小小把戏    时间: 2020-11-7 14:51
技术可以,,,我的技术和你的同行一样
作者: 级菜鸟    时间: 2020-11-7 15:40
这兄弟就挺会说话,这同行不错了,没有瞎搞,他知道超出自己能力以外
作者: sh106378806    时间: 2020-11-7 17:33
前两天遇到一台CPU晶体烧炸裂了3.3短路
作者: lubin112    时间: 2020-11-7 18:49
作者: huan.    时间: 2020-11-7 18:49
我们这垃圾同行都是修的跟料板一样
作者: yjc568    时间: 2020-11-7 19:09
有图就是方便
作者: 茶叶上的IT    时间: 2020-11-7 20:24
上家这人品,应该技术不会太差,可能有其他原因吧。天天琢磨坑人的话,技术不会好到哪里去。心机太多,哪有时间学习技术……正心 正念 正行。
作者: 在下人称小马哥    时间: 2020-11-7 20:25
捡钱
作者: 2245703020    时间: 2020-11-7 21:44
倒数第二张照片那个芯片应该是电源管理芯片吧,19v经过隔离保护,然后再到这个芯片
作者: FANGDell电脑    时间: 2020-11-7 21:48
充放电没收到VIN/19V没工作,加5VSUS电压异常?
作者: lbsm    时间: 2020-11-7 22:24
我们这边同行,会直接把CPU核心弄个洞
作者: erfa    时间: 2020-11-8 09:19
二修机就是难搞
作者: pfvl2008    时间: 2020-11-9 18:31
我修的,怎么到你那里去了,我报三百他嫌贵,美女长得太漂亮,光顾着看了,当着人家面不好动手脚啊
作者: henry576    时间: 2020-11-9 18:52
进水的机你别高兴太早,说不定上家是修好了的,然后又到你手上了
作者: 红兴阿泽    时间: 2020-11-10 20:05
兄弟的手艺还是不错的嘛,谢谢分享
下次还是会遇到的这样的情况的,
作者: 红兴阿泽    时间: 2020-11-10 20:06
你就偷着乐吧,哈哈
作者: 终极响哥    时间: 2020-11-11 08:55
只有我感觉你在嘲讽吗?嘿嘿
作者: 广源    时间: 2020-11-11 08:56
这上家与我是一个水平的,适合做清洁工。
作者: enicyu    时间: 2020-11-11 12:04
也有可能清洁了好了没有更换腐蚀电阻,久了坏
作者: jsxzcy123    时间: 2020-11-11 12:29
路过学习,谢谢分享
作者: liyuesdjq111    时间: 2020-11-11 18:22
靠瞎搞是干不长的 脚踏实地才是王道 等你的技术上升到一定程度了就不愁没钱赚
作者: 杨天亦    时间: 2020-11-11 19:48
呵呵,肯定是菜鸟的,不存在良心
作者: sandyware    时间: 2020-11-11 20:01
上家估计价格没谈好。。
作者: liya881029    时间: 2020-11-12 10:31
细节决定成败,配合点位捡这个钱妥妥的,楼主心细
作者: huangbin1983    时间: 2020-11-12 13:28
还好上家没搞死,恭喜
作者: chencangjin    时间: 2020-11-12 15:25
茶叶上的IT 发表于 2020-11-7 20:24
上家这人品,应该技术不会太差,可能有其他原因吧。天天琢磨坑人的话,技术不会好到哪里去。心机太多,哪有 ...
维修界的佛系大师  赞
进水机器说好修也好修,说难修也难修,看运气了
作者: yihuayong1976    时间: 2020-11-12 15:33
谢谢楼主的分享   学习了
作者: 百度Kogdl    时间: 2020-11-13 10:28
学习了   不错  遇到在弄来试试
作者: 怼怼    时间: 2020-11-13 10:54
谢谢楼主的分享 学习了
作者: 星星之火lkf    时间: 2020-11-13 11:29
谢谢楼主的分享 学习了
作者: 不会修板子伤感    时间: 2020-11-13 12:08
这人品可以  上家  应该价格不到位
作者: lgiuang    时间: 2020-11-13 12:13
上级还是有基本的职业操守
作者: 514906332    时间: 2020-11-14 09:23
你说的可是真的?
作者: 孤枝落雁    时间: 2020-11-14 09:42
514906332 发表于 2020-11-14 09:23
你说的可是真的?
你还真信
作者: 茶叶上的IT    时间: 2020-11-25 19:17
chencangjin 发表于 2020-11-12 15:25
维修界的佛系大师  赞
佛系也是好事
