标题: 今天学了植球。这咋吹才能不连,每 [打印本页]
作者: Hello树    时间: 2020-11-7 12:31
今天学了植球。这咋吹才能不连,每次吹锡球都会乱跑
作者: Hello树    时间: 2020-11-7 12:33
温度360,风速1.5没毛病吧
作者: 海阔天空1988    时间: 2020-11-7 13:05
直接带网加热,根本不用拿下来的
作者: wanglicheng1    时间: 2020-11-7 13:13
不用钢网吗? 可以把锡球压扁就不跑了
作者: lpz2012    时间: 2020-11-7 13:49
0.5的珠,随便玩
作者: Hello树    时间: 2020-11-7 16:31
lpz2012 发表于 2020-11-07 13:49
0.5的珠,随便玩
我还玩不转
作者: 在下人称小马哥    时间: 2020-11-7 20:01
油抹的均匀一点,薄薄的一层,对准钢网锡球洒上去,风嘴拿掉,直接在钢网上加热,锡球冒出来后等一哈,拿镊子点一下不能动了就可以取下钢网,这个时候是有点烫手的,动作麻利点就烫一下下  短暂切急促的痛一下
作者: rimnmgds    时间: 2020-11-7 23:27
多练,找到适合自己的方法
作者: 不会修斯基    时间: 2020-11-8 22:03
大哥,你不要放在散热器上吹啊, 剪一块平一点的pcd 做底板加热吧 ,拆下的芯片焊点不够光滑发亮的点加点有铅锡再拖平,焊油要抹的恰到好处,不能多也不能太少,多练习就好了
作者: Hello树    时间: 2020-11-9 12:04
感谢指导
作者: 迎空    时间: 2020-11-9 12:42
Hello树 发表于 2020-11-7 12:33
温度360,风速1.5没毛病吧
温度最好不超过300 360太高了
作者: wxjqqqqq    时间: 2020-11-9 13:08
我每次用有铅的320度一个角吹个10秒左右,然后快快的吹3个角,无铅的看芯片330-350,最讨厌做苹果一体机A卡重植,
作者: 新安江    时间: 2020-11-9 18:21
先说说芯片放在这么大散热器上加热,是怎么想的?
吹时一定要带网吹啊,你这么吹,风量再小也得跑。看你追得上不?
作者: Hello树    时间: 2020-11-10 12:59
跑太快了,我镊子挑都跟不上
作者: 583931727    时间: 2020-11-10 13:10
网速太高会跑,焊油太多也会跑,风枪没有垂直于芯片加热也会跑。
作者: 新安江    时间: 2020-11-10 14:11
在下人称小马哥 发表于 2020-11-7 20:01
油抹的均匀一点,薄薄的一层,对准钢网锡球洒上去,风嘴拿掉,直接在钢网上加热,锡球冒出来后等一哈,拿镊 ...
老湿机!
你把精华都传授给他了,不怕没饭吃吗?
作者: 我新来的    时间: 2020-11-10 16:05
值球我是相当的有经验,可以分为很多种类,没钢网的都值过几百个,无非就是熟能生巧吧,我看你这图片,有两点需要说一下,第一点是,芯片上焊膏可能有点多了,焊膏融化后把球带跑了;第二点是底下垫的这个散热垫把芯片热量吸走了,锡球不融化,这时候温度高的话就会把芯片干鼓包。如果没有钢网的话,就得少焊膏,小风量,先从一个角开始吹,慢慢的平移过去,等球都焊上之后,刷一层焊膏,再吹30秒,让锡球于芯片充分连接。如果有钢网,值完球带钢网一起吹,吹熔后球会发亮,等球变灰之后就可以拿下钢网了,钢网拿下来一定要用酒精擦洗干净,不然下次没法用
作者: 我新来的    时间: 2020-11-10 16:07
找一块废板,要用的这面芯片全部拆掉,芯片不能放在散热器上吹,不然80%失败
作者: 酌古    时间: 2020-11-10 17:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 张铎    时间: 2020-11-14 11:57
放硅胶垫上吹 350度左右可以融化了。我风速4。      可以
作者: 张铎    时间: 2020-11-14 12:02
风速低 ,容易损坏发热芯寿命
