ZXCVWtest
标题: 请教大师CD3301B的时序 [打印本页]
作者: 年过三十不学艺    时间: 2020-11-6 23:15
标题: 请教大师CD3301B的时序
修到一块戴尔的e5570,公共点不过电压。请假大师傅这个芯片的工作过程。
     笔记本型号:DELL latitude E5570
              板号:LA-C841P R3.0
              故障:电池能触发,马上掉电。适配器不能触发
         拆机目测:一点点进水腐蚀到声卡输出电路的QA2芯片
         维修过程:单接适配器测试保护隔离不过。
作者: lpz2012    时间: 2020-11-6 23:43
这不好搞,,搜一下a961p时序,,我写的,,可以参考,这是混合供电
作者: lpz2012    时间: 2020-11-6 23:44
搜  la-a961p保护隔离
作者: 不会修斯基    时间: 2020-11-9 09:08
这个是可以改电路的 ,找一份同样的充电芯片图纸,对照着改保护隔离,我以前都是这样修的 ,也可以充电
作者: 年过三十不学艺    时间: 2020-11-9 22:07
我怎么没有搜索到
作者: lpz2012    时间: 2020-11-11 00:31
https://appapi.chinafix.com/mag/circle/v1/forum/threadWapPage?tid=1259494&themecolor=f30c5c&circle_id=127&p_u=615536
作者: 龙少恒良    时间: 2020-12-16 10:01
我现在正在修这个机器,给你测量一下,不接电池,SOFT_START_GC这个电压是9.72v,+PWR_SRC这个公告点是13.60v
作者: 龙少恒良    时间: 2020-12-16 10:02
作者: 龙少恒良    时间: 2020-12-16 10:03
我现在正在修这个机器,给你测量一下,单用适配器不接电池,SOFT_START_GC这个电压是9.72v,+PWR_SRC这个公共点是13.60v
作者: 年过三十不学艺    时间: 2020-12-16 11:48
龙少恒良 发表于 2020-12-16 10:03
我现在正在修这个机器,给你测量一下,单用适配器不接电池,SOFT_START_GC这个电压是9.72v,+PWR_SRC这个公 ...
哦,我测试的时候是高电平
