标题: ifile使用教程 [打印本页]
作者: ken520cn    时间: 2020-11-6 21:35
标题: ifile使用教程
ifile使用教程
很多朋友应该都知道,iFile 是一款需要越狱后才能在 iPhone、iPad、iPod Touch 上使用的软件,可以让我们查看设备上任意目录和文件,并且还可以编辑文件。那么ifile怎么用?接下来就来分析ifile使用教程?
ifile使用教程?
  目录操作
  1、电脑系统和手机系统都一样包含了文件系统,而文件系统中会用目录来管理系统中的文件,不同的文件存放在不同的目录中。有时候当我们需要修改设备上的一些文件时,就必须进入到文件所在的目录,然后找到文件才可以修改它。打开软件以后,默认会在系统的 /var/moblie 目录下,
  2、如果想要返回上一级目录,可以点击左上角的目录按钮。通过左上角的目录返回按钮,可以逐次返回到系统的根目录下,如图所示:
  3、相信大家在网上看到很多教程,要修改一个文件时,都是系统的根目录下开始的。如果要返回到根目录,一直点击左上角的目录返回按钮就可以达到系统的根目录。
  文件编辑功能
  1、文件编辑功能,就跟我们平时在电脑中编辑文件一样。当然 iFile 主要是用文本编辑器来打开设备中的文件,主要是修改一些系统中的配置文件,比如要修改文件中的文字。点击一个想要修改的文件,在底部弹出的菜单中点击“文本编辑器”选项,
  2、打开文件以后,可以看到文件中的内容。点击左上角的“编辑”按钮,就可以任意修改文件中的内容了,
  3、当编辑完成以后,点击右上角的“保存”按钮,可以保存当前对文件做出的修改
  书签收藏功能
  1、这个功能比较实用,就好比电脑上网页浏览顺中的收藏夹一样,可以保存一些我们日后需要再次打开的东西。有时候我们要修改系统中的一个配置文件时,在没有注册前,只能逐级进入目录,然后编辑文件。如果每次都这样的话,就会变得很繁琐了。但当我们第一次进入时,加入到书签收藏以后,下次就可以直接在书签中直接打开之前进入过的目录或是打开编辑过的文件。在打开文件以后,点击右下角的“书签收藏”图标。
  2、随后可以自己输入书签收藏的名称,点击右下角“创建”按钮就可以了,
  3、当收藏这个文件以后,不论我们当前在什么目录,只要在书签中打开想要的编辑的文件即可,
  ifile使用教程?上面只是介绍一些最为基本的使用方法,iFile 的功能远不止这些,但对于我们一般的用户来讲,这些功能都足以满足我们的需求了。建议大家在使用 iFile 的时候,切记不能随意修改删除文件,如文件的属性等。
