标题: 求助!!谁给我贴一个MS-6788的图纸啊 [打印本页]
作者: 紫情风    时间: 2007-8-9 14:56
最好是全部的,有部分的也给我贴一个,谢谢
作者: 十哥哥    时间: 2007-8-9 15:27
标题: 你的是不是这种主板
MSI 848P Neo-V (MS6788-040)
INTEL 848P - FSB 800MHz - RAM DDR400 - 6ch Audio - SATA - LAN - USB2.0
Produktdaten | Produktbewertungen | aktuelle Preise | Preistrend | Preisüberwachung | Auktionen | Produktempfehlung | ähnliche Produkte
Produktinformationen
Herstellerlink.de : MSI
Eigenschaften
CPU-Sockel : Sockel 478
Chipsatz Name : Intel 845P
Front Side Bus (FSB) / Hyper Transport Spec : 800MHz
Steckplätze
Grafikkarten Bus : AGP
Speicher
Arbeitsspeicher Typ : DDR-SDRAM 400MHz (PC-3200)
Controller
Festplatten-Schnittstellen : IDE 40Pin (Ultra ATA/DMA-33) / IDE 40Pin (Ultra ATA/DMA-66) / IDE 40Pin (Ultra ATA/DMA-100) / IDE 40Pin (Ultra ATA/DMA-133) / S-ATA 7Pin (SATA 150MB/s)
Sound
Onboard Audio : 5.1
Netzwerk
Netzwerk Datenübertragungsrate : 100MBit/s
Schnittstellen
Firewire Schnittstelle : nicht vorhanden
Sonstiges
Passive Kühlung : Ja
SLI oder CrossFire Support : Nein
Herstellerproduktlink : nicht vorhanden (Produktlink melden)
如果是这种主板我没有.用845芯片组的我就有
作者: 紫情风    时间: 2007-8-9 15:49
就是要你发的这种!!!!!!!!!!!!
作者: 极品菜鸟    时间: 2007-8-9 16:19
无知
作者: 极品菜鸟    时间: 2007-8-9 16:23
对不起,刚才那贴非本人所发,是朋友坐在我的电脑前乱搞的,实在抱歉
作者: 紫情风    时间: 2007-8-9 22:53
晕,没人有吗?!!!!!!!!!!!1111111
作者: 心在飞翔    时间: 2007-8-9 22:58
什么故障。
作者: 紫情风    时间: 2007-8-9 23:05
初步估计是PCI总线问题,在PCI槽上面有一个叫Q66的MOS管中间脚对地短路,还有3.25V电压
作者: 紫情风    时间: 2007-8-10 13:59
顶起来,飞翔老大,请给我发一个啊  !!!偶知道你有!!
