标题: 19V 笔记本适配器 简单维修 [打印本页]
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-11-6 16:13
标题: 19V 笔记本适配器 简单维修
Acer本,19V 适配器 无输出。
店里暂时没找到4.7A这么大的。
拆开修一下。
锤子和电工刀, 暴力砸开的。
450V 100uf大电容鼓包。
保险丝熔断。mos正常,整流桥OK。
报废液晶电源板拆了电容和圆柱保险换上。
OK了
壳子用AB胶水粘住。完工。
作者: 綤爺    时间: 2020-11-6 21:13
又用ab胶   不是跟你说了吗    t7000  黑色软胶  粘这些壳子好看   开壳用锤子配合刮浆刀或者自制   损坏最小
作者: 寂寞的小清新    时间: 2020-11-6 21:29
买一个也没有多少钱
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-11-6 21:42
感觉7000有点贵。
还是ab胶划算。
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-11-6 21:43
寂寞的小清新 发表于 2020-11-06 21:29
买一个也没有多少钱
客户急用。我也懒得再去批发商那里拿货。直接修下凑合用。
作者: y0927    时间: 2020-11-6 22:26
这样的电源越杂牌越好修
作者: 999999    时间: 2020-11-6 22:40
不值钱的东西,修好真的划不来
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-11-6 22:49
修的相当给力 我也喜欢用AB胶 哈哈哈
作者: 760409452    时间: 2020-11-6 22:56
不管怎么搞 客户认可就行!!
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-11-6 22:59
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2020-11-6 22:49
修的相当给力 我也喜欢用AB胶 哈哈哈
谢谢支持。
AB胶水固化时间快,这是最大优点。
就是有点贵。
粘LED恒流板,我用免钉胶。比较便宜些。
就是固化太慢了。
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-11-6 23:00
760409452 发表于 2020-11-6 22:56
不管怎么搞 客户认可就行!!
是的。
我喜欢凑合,我的很多客户也喜欢凑合。
都是能用就行。没那么多讲究。
就喜欢和这样的客户打交道。
简单粗暴
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-11-6 23:17
我想说这个手工费能收到多少
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-11-6 23:36
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2020-11-06 23:17
我想说这个手工费能收到多少
收¥60。跟买新的杂牌适配器一个价。
客户说旧的不去新的不来,还是修吧
作者: qhyxycq    时间: 2020-11-7 07:49
我是菜刀加钉锤切开,可惜看不清楚电源管理IC型号,爆了加环氧树脂封死了的,有知道型号的告知一声,华硕19V6.2A,谢谢!
作者: tamena    时间: 2020-11-7 09:30
这样弄损伤大,不美观
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-11-7 11:01
鸠摩智2019 发表于 2020-11-6 23:36
收¥60。跟买新的杂牌适配器一个价。客户说旧的不去新的不来,还是修吧
可以可以 修好又可以用个几年啦
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-11-7 11:23
很多6胶脚的ic,连型号都没有的。上面光秃秃的,也不知道是个啥玩意
作者: YANWUABCDEFG    时间: 2020-11-7 11:47
太难看啊,那个我早年搞得多,不要撬开,四周敲开,修好外观一样
作者: zhangxuhvi    时间: 2020-11-7 12:48
6的一批。这波操作
作者: 1049124761    时间: 2020-11-7 15:00
用电烙铁烫下就好了
作者: ht先生    时间: 2020-11-7 17:15
快准狠,是老师傅
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2020-11-7 19:10
黑色手喷漆喷下,完美
作者: a88121720    时间: 2020-11-7 19:21
锤头不错,修适配器的好工具
作者: lbsm    时间: 2020-11-7 22:29
换个电源才几十块钱,没有必要吧
作者: xw765026396    时间: 2020-11-8 13:06
你这个电源可真够简陋的,
作者: shalala1127    时间: 2020-11-9 11:45
老哥你真是可以,舍东西都修,会修车不!
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-11-9 12:05
shalala1127 发表于 2020-11-09 11:45
老哥你真是可以,舍东西都修,会修车不!
没花时间研究。
往那上面投时间的话,应该也会修
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-11-9 12:14
老哥你真是可以,舍东西都修,会修车不!
自学啃完2千多页了《西方经济学》,自己做课后习题。我感觉这世界上,没啥困难的事的了。
作者: qhyxycq    时间: 2020-11-10 08:06
那就是故意打磨掉的
作者: 盛娟清铖    时间: 2020-11-10 17:19
这玩意儿刚入行那会儿修的多
作者: 极致科技    时间: 2020-11-10 19:13
最喜欢修怀孕的电容了,
作者: liya881029    时间: 2020-11-10 19:44
这个大电容可以修一下继续用
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-11-10 19:49
liya881029 发表于 2020-11-10 19:44
这个大电容可以修一下继续用
这玩意怎么修?剥开重新填电解质么
这可是个大工程
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-11-10 19:52
极致科技 发表于 2020-11-10 19:13
最喜欢修怀孕的电容了,
谢谢老铁的加分支持。
作者: 红兴阿泽    时间: 2020-11-10 20:07
有很多一般不值得修的东西,只要问题简单还是可以干一下子的,不过给别人修一般不划算的,只有给自己修才可以的.
换下来的主板也是这样的,当然其它的也一样的.
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-11-10 20:26
从经济学角度看,确实不划算。花费的人工成本可能高于物品本身价值。视野要再开阔一些,修这个低价物品,除了带来微薄的收入,同样有精神上收益。不然我们就永远理解不了那些整天摆弄收音机,研究手电筒的
越低价的东西,其实知识含量越高。结构简单,可以理解一个完整的小电路单元。
老盯着成本收益,感觉世界变得很无趣了。
修每一件东西,我都致力于把精神享受也榨出来。
作者: 红兴阿泽    时间: 2020-11-10 20:33
兄弟高见,不得了,睿智.
作者: 广源    时间: 2020-11-11 08:45
楼主运气不错,修理费也可观了,网上买个差的也不到这个价位,AB胶粘接不是很美观。
作者: 就想学维修    时间: 2020-11-11 09:43
运气真是太好了,换个电容这活我爱接
作者: 2228225437    时间: 2020-11-11 11:05
这个可以有 这样节约
作者: enicyu    时间: 2020-11-11 12:06
厉害啥钱都挣
作者: hbmhbm916    时间: 2020-11-11 13:23
我们一般都懒得修
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-11-11 14:03
hbmhbm916 发表于 2020-11-11 13:23
我们一般都懒得修
蚊子腿上也是肉
我一个都不会放过。
作者: hunt18    时间: 2020-11-11 15:39
这么修就怕后期使用不稳定。
作者: 情悸ゆ    时间: 2020-11-11 16:10
粘LED恒流板,我用免钉胶
作者: 古典浪漫    时间: 2020-11-11 16:52
原装电源适配器修,个人见解
作者: PZH小王子    时间: 2020-11-11 18:50
这种电源,问题简单还是可以修的,有时买到不合格的杂牌电源,发热太大,总担心用不住
作者: 烈日龙枪    时间: 2020-11-12 08:51
牛逼  一个新的也就是25
作者: erfa    时间: 2020-11-12 09:14
拆开这个适配器太费劲了,太耗时间了,比你去批发商那里拿货时间少了,修好费时间不说还不知道怎么收费
作者: LANNANHUA    时间: 2020-11-12 11:53
这个不是值多少钱的问题了,是维修精神,这样才能提高自己
作者: 1547738307    时间: 2020-11-12 14:22
很好,废物利用
作者: Mr.jun    时间: 2020-11-12 14:32
就是外观不好看,一样好用
作者: doom11    时间: 2020-11-13 11:15
敲得太粗糙,浪费大量的战略用AB胶。
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-11-13 11:39
doom11 发表于 2020-11-13 11:15
敲得太粗糙,浪费大量的战略用AB胶。
作者: -龟仙人-    时间: 2020-11-13 14:57
牛逼 修的比买的还贵
作者: 302530254    时间: 2020-11-26 11:52
昨天有个工控机也是电源问题12v5A的也是电容鼓包!换了两颗16v 1500UF电容搞定
作者: 火凤凰维修    时间: 2020-11-27 14:36
小6脚IC看上面的丝印,需要用放大镜。这货损坏率不低,查丝印难。
作者: 荣昌博创电脑    时间: 2020-11-30 15:45
居然能收60 我特么卖个新的50客户都嫌贵
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-11-30 19:33
还是客户不够紧急。
我这个客户,过来说要赶紧传合同。
笔记本没电了。
我去拿适配器,他都等不及,
让我修。
作者: 荣昌博创电脑    时间: 2020-12-1 09:27
鸠摩智2019 发表于 2020-11-30 19:33
还是客户不够紧急。
我这个客户,过来说要赶紧传合同。
笔记本没电了。
人和人还是不一样的
作者: 彭凌飞    时间: 2020-12-9 16:47
谢谢,学习了!!!
作者: 3333456    时间: 2020-12-14 20:01
修过几个,几天就坏,还是太劣质吧
作者: 13716425922    时间: 2021-1-8 10:32
厉害了 看来有的时候还是要多拆 才知道问题其实很明显
作者: 陈刚陈刚    时间: 2021-1-15 09:23
有时候客户急用,但一时也买不到,只能维修,
作者: 高山流水666    时间: 2021-1-20 08:45
能收到60当然可以修我卖一个新的才80
