标题: 戴尔14r-5421 屡烧 3 5v供电芯片 [打印本页]
作者: bxdxwym    时间: 2020-11-5 20:40
戴尔14r-5421  屡烧 3 5v供电芯片 板号12204-1  此机器第一次修 3.3v为 0.4v。直接跟换51225后 开机正常。客户使用2个月后返修。又是老故障。换之第一次开机正常。开机后有烧了。后面又换了两个 包括mos管。还是烧。51225各个脚对地阻值都正常。更换后波形正常。大家给点意见。我有点懵逼了
作者: YANWUABCDEFG    时间: 2020-11-5 20:57
外接电源输出电流品质问题,建议顾客换电源,再看啊
作者: 22菌    时间: 2020-11-5 23:00
第一脚和第5脚如果有电阻的话手册上说的是相当于输出的3/5V频率控制,如果有的话要不你查下这两个频率设置
作者: 17787898141    时间: 2020-11-5 23:01
查下性线,这几天我在修这台,待机芯片发烫,是性线短路导致
作者: 542565941    时间: 2020-11-6 11:23
看看线性问题还有电容那些
作者: bxdxwym    时间: 2020-11-19 17:18
看描述啊 个脚位对地阻值都正常。那来的3v 5v线性短路
作者: 873808892    时间: 2020-11-19 17:29
电流设定电阻正常,就换上下管。
作者: hyy5124    时间: 2021-1-17 13:51
看自居是不是有问题
