标题: A1418 不插风扇能开机吗? [打印本页]
作者: 〃歔抳→诱惑    时间: 2020-11-5 20:00
标题: A1418 不插风扇能开机吗?
苹果一体机 A1418 版号820-00430-A   开机掉电  0.9左右掉电然后一直循环   有时候 开机能开,但是开的出的几率很好  一体机修的少,这个一体机要是风扇有问题 会不开机吗?   主板电压都有    CPU电压也出了...  或者有人回修的发给你
作者: YANWUABCDEFG    时间: 2020-11-5 21:00
一般可以开机,然后报错,关机
作者: 刘键    时间: 2020-11-5 21:41
有没有风扇不影响开机。
作者: 〃歔抳→诱惑    时间: 2020-11-6 13:26
有新进展了....   主板拔掉纽扣电池   就能正常开机使用   装上纽扣电池就掉电...
