标题: 山寨ATX大典②节能先锋380 [打印本页]
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-11-5 17:42
标题: 山寨ATX大典②节能先锋380
节能先锋380   奥芭玛
线束依然简洁。SATA2个。
全是土。清理一下
先摘掉PFC奖品。
PFC背面是直连的,粗暴
电容鼓包一颗,给红线5V供电的。
标识10V2.2KUF,一会换掉。
背面,
热地部分直接粗暴的贴了一张透明胶带。
控制部分 7570+LM339
待机MOS  T3866
输出部分的3个整流二极管
单磁环放大电路。
摘下来的鼓包电容,用16V2.2Kuf的更换。
风扇加点油。
找个塑料包装盒裁开,做个绝缘垫。
作者: 林中雨    时间: 2020-11-5 18:34
好手法,好操作,手艺人
作者: 林中雨    时间: 2020-11-5 18:35
报价多少米,成本目测不超过1块
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-11-5 18:52
林中雨 发表于 2020-11-05 18:35
报价多少米,成本目测不超过1块
1块钱。严重高估了。
破烂主机里拆出来的。成本均为0。
超过2分钱我都不会要。
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-11-5 18:58
林中雨 发表于 2020-11-05 18:34
好手法,好操作,手艺人
lcd改LED,老显卡换电容,跟80年代的捏糖人,炸米花,磨剪子一样,都是行将消失的传统民间手艺。
回头我拍一个改LED的视频,存起来。准备申请非物质文化遗产。
作者: zxwzhm888    时间: 2020-11-5 19:17
鸠摩智2019 发表于 2020-11-5 18:58
lcd改LED,老显卡换电容,跟80年代的捏糖人,炸米花,磨剪子一样,都是行将消失的传统民间手艺。回头我拍 ...
准备申请非物质文化遗产----好想法.
作者: 天高云飞    时间: 2020-11-5 19:34
这个电源以淘汰,坏了就不要了买废品!
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-11-5 20:11
天高云飞 发表于 2020-11-05 19:34
这个电源以淘汰,坏了就不要了买废品!
这电源,里面有个磁放大电路,超级烧脑。
到现在我也没搞明白原理。
作者: 洞口谢师傅    时间: 2020-11-5 21:45
这个确实很老了,维修价值不大
作者: ruo愚    时间: 2020-11-5 23:20
真.网红~打卡
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-11-6 00:48
ruo愚 发表于 2020-11-05 23:20
真.网红~打卡
谢谢老铁支持。
以后我的帖子都要打卡哈
作者: 林中雨    时间: 2020-11-6 09:52
与成本的对抗之路
作者: 钻石星辰---小王    时间: 2020-11-6 20:42
TL494+LM339的组合,喜欢这组合,坏的少,大多数用个6---7年不成问题。
厂家取的名字不得不服
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-11-6 20:55
厂家取的名字不得不服
山寨电源就是这么任性。
起名随心所欲,做工粗犷暴力,总之,文化信息丰富。
收的破烂主机,拆电源时我都会看看标签,太有趣了。
作者: doom11    时间: 2020-11-10 19:55
TL494,哪是啥7570。TL494可是重要的战略物资。
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-11-10 21:20
对的。是TL494。
战略物资。
我手里有200多块山寨电源,
估计50%是TL494芯片。
一直小心隐藏着,
期待某天可以称霸中原
直到我去一个客户家修电脑,
我看到他屋里有几百本成功学书籍,
书架放不下,就摞在地上,
还全是盗版的
那一刻我才知道,
我这战略物资储备,
还是小学生级别
作者: Peter-Pan    时间: 2020-11-13 15:33
纸包的pfc电感。经典的494方案。看变压器尺寸,输出功率250W左右。
作者: 姚大叔    时间: 2020-11-13 19:07
哈哈哈哈,这个可以有!!!
作者: doom11    时间: 2020-12-2 13:42
哪天弄两个海韵,振华,安钛克修修嘛。
作者: huian04    时间: 2020-12-18 15:28
这种电源,电容电阻坏修修也行,可以给5V手机冲电,12V电源冲电
