查看: 2197|回复: 9
5L0380不输出电压
头像被屏蔽
发表于 2020-11-5 16:31:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      变压器输入 300V没问题     ,输出的300V会跳变,和整流后输出的12V都会跳变  不稳定   后继没电压产生
发表于 2020-11-5 19:19:00 | 只看该作者 �
换一下C3电容试一试..........
发表于 2020-11-5 19:31:14 | 只看该作者 �
D2和C3查一查,变压器也要拆下来测量一下电感!
发表于 2020-11-5 21:47:28 | 只看该作者 �
楼主修好了告诉大家
发表于 2020-11-5 22:46:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
变压器出来会跳动,那就是变压器线圈有问题了,拿个万能板12v 5v的改吧
发表于 2020-11-6 12:52:54 | 只看该作者 �
修好了告诉大家...................
发表于 2020-11-7 10:45:31 | 只看该作者 �
huangtao155 发表于 2020-11-7 09:54
换了D3和C4还是一样   放弃了   客户等不了
为何不换一下C3电容试一试.............
发表于 2020-11-18 14:06:34 | 只看该作者 �
后级是否该有短路
发表于 2020-12-23 17:15:37 | 只看该作者 �
C3电容故障率很高的
发表于 2021-1-16 21:58:28 | 只看该作者 �
我也觉得是C3坏了。
