《求助》《功放》高音拉到最高,声音卡顿卡顿
15550719976
2020-11-5 14:12
机器型号:先锋 A-K 90 功放
故障描述:不接信号, 卡拉OK部分的高音拉到最高后, 几分钟之后就出现卡顿的声音。
如果把前面板拆下,继电器不吸合,也无法分析故障位置。
现在就是替换,一点点的查电阻,数值不对的就换, 调节高低音的部分换了个涤纶电容,还是不行。
高低音电位器阻值正常, 达林顿管是B750A/D836A,也换过了。 2对大管是C3182/A1265,还有前级对管C2275/A985,A1145/C2705,还有好多3极管密密麻麻。
现在就是没动电容,手头没合适的。 各处电容看着都正常,没漏液没怀孕,偶有一个,碰触会发出滋滋声。
有遇到这种故障的大哥分享下思路,搞好久了没办法才来求助的
https://tb-video.bdstatic.com/tieba-smallvideo-transcode-crf/5161272_1744851bf29f327377a5872339110a45_0.mp4?vt=1&pt=3&cr=2&cd=0&sid=&ft=8
狗爪的视频 不知道能不能看到~
15550719976
2020-11-5 15:58
https://haokan.baidu.com/v?vid=4321028011655878002&pd=pcshare
