ZXCVWtest
标题: M5010开机不显示 [打印本页]
作者: jego2k    时间: 2020-11-4 21:26
标题: M5010开机不显示
笔记本电脑突然不开机了,型号是DELL M5010。待机电流0.5A 开机电流0.58A不动。测下电容14V 正常的1.1V,明显偏高。不会修,请高手指点一二,谢谢!
作者: fuqingping    时间: 2020-11-4 22:05
测到电感电压好像是公共点电压,是不是相关电路的上管击穿了.
作者: y0927    时间: 2020-11-4 22:21
这个应该是显卡供电吧,怎么这么高,后面的芯片不挂了?
作者: jego2k    时间: 2020-11-4 22:30
上面说错了,待机电流0.018A
待机电流0.018A
作者: 不会修斯基    时间: 2020-11-5 09:57
这个桥坏的多啊
作者: 28893589    时间: 2020-11-5 11:11
直接换桥..................................................................
作者: jego2k    时间: 2020-11-5 11:52
请问,如何测量北桥的好坏?
作者: jego2k    时间: 2020-11-5 11:53
不会修斯基 发表于 2020-11-05 09:57
这个桥坏的多啊
请问,北桥该如何测试?
作者: 翔龙数码    时间: 2020-11-5 12:45
CPU供电这块你查查
作者: h409313078    时间: 2020-11-5 13:32
维修不是先软后硬吗?刷个BIOs试试先吧。不然修死死
作者: chen514177    时间: 2020-11-5 15:07
那么高待机  摸就行了
作者: q3611323    时间: 2020-11-6 11:05
确定待机是0.5吗  这东西不会搞还是给专业地方弄吧 别弄巧成拙
作者: jego2k    时间: 2020-11-6 11:22
待机0.018A
作者: yh13531615854    时间: 2020-11-6 13:04
非常好,学习下,谢谢大佬经验分享
作者: 奈思电脑    时间: 2020-11-10 10:35
干桥。。。
作者: jiafu000    时间: 2020-11-10 11:51
这电脑好像没啥修的价值,桥坏的太多了
作者: letmebe1234    时间: 2020-11-10 13:32
老机器直接换班最划算
作者: lian520    时间: 2020-11-10 16:20
测试电压都正常的话就只能干桥了
作者: jego2k    时间: 2020-11-11 23:54
lian520 发表于 2020-11-10 16:20
测试电压都正常的话就只能干桥了
谢谢解答,恭喜发财哈
作者: fangjun66    时间: 2020-11-14 17:02
桥坏的很多
