标题: V星B360M parity error__错误 [打印本页]
作者: 企亚    时间: 2020-11-4 17:11
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: lubin112    时间: 2020-11-4 19:06
学习下,谢谢大佬经验分享
作者: YYYBBBNN555    时间: 2020-11-4 20:22
学习下,谢谢大佬经验分享
作者: 新雨    时间: 2020-11-4 21:37
刷下bios 再看看io那边什么情况
作者: 企亚    时间: 2020-11-5 08:42
新雨 发表于 2020-11-4 21:37
刷下bios 再看看io那边什么情况
这些简单的开始早就搞过了,现在怀疑是桥的问题
作者: jesco    时间: 2020-11-6 01:53
那应该在主板上测下cpu和内存电压,正常的话,就再查一下检测电压是否正常,检测电压不正常,应该是io检测脚前的电阻电容问题吧,我猜的:kaixin:
作者: baiqps    时间: 2020-11-7 14:01
这么快就过保了吗
作者: 小红袄    时间: 2020-11-7 14:47
byuzddadsadsadsa
作者: 龙旭    时间: 2020-11-7 15:08
刷下bios试下吧,不过说实话,这个主板还在保修内的,为啥不返修呢?
作者: 老吴来了    时间: 2020-11-7 16:07
我之前也修过一张b360迫击炮,是无3vsb不触发。修好后是可以正常开机,就是进不去系统和pe,然后不想搞了就便宜卖了,后来修第二块主板才发现是我cpu坏了
作者: 企亚    时间: 2020-11-7 18:02
老吴来了 发表于 2020-11-7 16:07
我之前也修过一张b360迫击炮,是无3vsb不触发。修好后是可以正常开机,就是进不去系统和pe,然后不想搞了就 ...
没有想到这点,
作者: 企亚    时间: 2020-11-7 18:05
jesco 发表于 2020-11-6 01:53
那应该在主板上测下cpu和内存电压,正常的话,就再查一下检测电压是否正常,检测电压不正常,应该是io检测 ...
这些都测了,正常
作者: lbsm    时间: 2020-11-7 22:28
我有华硕 B85 也有这个问题
作者: 林山    时间: 2020-11-8 08:46
学习一下,谢谢大佬分享!
作者: ljh369655200    时间: 2020-11-8 16:25
楼主最后解决了吗
