标题: 惠普LE1901W 改LED [打印本页]
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-11-4 16:55
标题: 惠普LE1901W 改LED
惠普LE1901W,品牌机液晶。
拆开看下
原接口 2个,灯管是4根。
2根多余的,打酱油的
内屏BOE 京东方A000725 最近走势比较猛
14V输出,标错了。不再改了。
这个排线,看着很唬人。
里面很多线,都是打酱油的。
板上无标识,通过跑线 辨别出dim和onoff的。
升压主控 INL837GN。
论坛搜到图纸一份
3脚DIM  8脚EN。
顺着8脚外接电阻,找到了蓝线。
顺着3脚外接电阻,找到了黄线。
把这2根剪断,去接 LED 恒流板。
战略材料
铁皮 比较软,直接 撬弯。
LED灯条 放进去,AB胶水 粘住。
恒流板 用 免钉胶 粘在 铁壳 上。
12V和gnd,
直接从12V输出附近 的 25V滤波电容上飞线。
84消毒液 消毒。
开机,亮如白昼。
作者: Linshengqiang    时间: 2020-11-4 22:03
搞到挺熟手的
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-11-4 22:16
Linshengqiang 发表于 2020-11-4 22:03
搞到挺熟手的
今年的目标是改200台19寸LED。
作者: JackGH9527    时间: 2020-11-5 08:59
虽然我看不懂,但是,我学习了。
作者: lz5488    时间: 2020-11-5 09:12
感谢分享
作者: 信诚电脑科技    时间: 2020-11-5 10:42
这个我都改了好几年了,线路不用切断,看下板子北面接口的走线  就知道了,两根细线开启和调节,电源和地线接高压的电容上,灯管你可以考虑买个切割的割一下再抽出来,有些屏不用割
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-11-5 10:52
信诚电脑科技 发表于 2020-11-5 10:42
这个我都改了好几年了,线路不用切断,看下板子北面接口的走线  就知道了,两根细线开启和调节,电源和地线 ...
用切割机,应该比较快。
直接把灯管外的铁皮切掉。
回头我搞个小切割机
作者: 云飞子    时间: 2020-11-5 11:05
小儿科,
作者: 龙旭    时间: 2020-11-5 22:14
这东西花了立竿见影,直接贼亮。
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2020-11-6 21:09
哈哈哈也是这样操作
作者: chinafuxin001    时间: 2020-11-6 23:28
改完还是不错的
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-11-6 23:31
chinafuxin001 发表于 2020-11-06 23:28
改完还是不错的
LCD萤火之光,LED皓月之明。
不一个量级。
作者: 百花村软件园    时间: 2020-12-29 18:28
Thank you for participating
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-12-29 18:39
my pleasure
作者: jiafu000    时间: 2020-12-30 12:59
改led亮度高又方便,LCD灯管基本都不买了
作者: 新安江    时间: 2020-12-31 16:52
太暴力了!
别把人吓着!
