标题: 快递4元包3KG出口蓝牙键盘LED筒灯几元罗技电源3毛多5V5.3V逆变器9.9 [打印本页]
作者: wjcbysy    时间: 2020-11-4 14:00
运费便宜 4块钱左右包3KG 运费可以忽略
之前在某论坛发过 可是终究那些是个人DIY,https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=206856&extra=咱们搞维修的 有没有人 用得上这种5V电源呢,用得上可以去店铺联系 要么也很难处理当然是赔本处理了
TB店铺首页:https://shop104169790.taobao.com ... .d21.7e5e1772dvjYUA
另外还有一种便宜的蓝牙键盘 当赠品 或者当测试的 也不错  便宜的几块钱 出口加拿大的
蓝牙键盘:https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=613504887699  链接在此
有谁还需要键盘 可以拍下 还有几百个,
今天主要不是介绍键盘 是介绍我才翻出的 5V剪线电源 3毛多处理,有用得上的可以联系,
电源链接是:https://item.taobao.com/item.htm?id=628918318178
于2020.10.28更新运费说明:我县城某 “秃子”快递(即另1网购平台 那个御用快递)联系我给出:4元包3KG  1克-3000克 都是4元。6元包5KG 即3-5KG 6元 除西北几个偏远省份。  那这价比邮政小包就或多或少便宜些 起码续重不加费。 店铺超0.5KG商品可以尝试发这个秃子,但平台快递选项压根就没有它,毕竟对手  我发货只能填其他  单号只能自行去额外百度查询即可,且单号前面2个字母都不让写。毕竟便宜  速度应该凑合吧 当然与义乌那边几毛钱包全国没得比。 实际单号我会额外发大家的。若买多件运费重复可拍下后联系改价或直接付 过后退还你  若用平台红包 则不能改价的 只能先实付 差价再退还你们。 那就暂定2家都继续发 哪家合适发哪家  若有问题可商量来。 若产品图片有介绍续重运费多少多少 可忽略 那是之前 分段计费时编辑的 以当前更新为准。
[attach]2017285[/attach]
然后此平台 不推荐 1元以下的产品  几毛钱的产品 若重新编辑 就会清空购买记录 评价 交易量等信息 其他类目也有此情况 比如键盘类目必须10元或者以上  平台有平台的规矩 且不断变化。 故 几毛钱的电源 只能 按 3个1组来卖 就可以售价超过1元了
下面还有一种5V电源: 4毛多处理 山寨5V 2A,
还有下面这种 全新出口宜家家具的 卤素灯的 电源 ≈1.2元多 垃圾价处理,拆个管子都值了。
还有一批高品质5V电源,寿命几十年,质保20年可以,这个就贵了,6块钱左右了,是高品质的 5A 足2A电源
这个体积很大,非全新 大概散新95新的 因为美国搞回来的 现在已绝版 自从中美贸易战后 再也难以从美国运回了,加上2020年疫情原因 看来当年2014年我高价屯积的这几千个5V国标电源 是绝版货了 接口原装是3.5*1.35的,默认我是不改的,这种口也很多常用,比如各种网络机顶盒,播放器 有些路由器 有些智能盒子 等等许多都是这种口,如果需要其他接口,比如常见的5521口,若需要可以给我留言 送些可焊接的DC母口 或者DC线均可 具体联系
LITEON 叫光宝 或称为建兴 是我国台湾品牌,可能很多人没停过,毕竟专门做代工的,应该是世界前3名电源大厂,专业以生产高品质电源产品而著称。这个光宝所有元件均采用优质材料,其电容都为日本红宝石或黑金刚作滤波,次级不到2000微法2个大电容用料考究,做工精细,不啬材料的保证其高品质,连续使用发热量极低,更具有过流、过压、短路、浪涌保护等,真正起到负载电器的安全!大家可以看我录的视频,我自己短路电源,立刻保护而不会击穿,去掉短路,立刻恢复,要是国产一般电源早击穿了,大家回去随便验证!这个可比普通垃圾国产充电器包括那苹果小充电器安全多了,那种不合格产品有多少无辜的被电击失去生命,这个绝对安全,内部多少层包裹着,唉,不多说了!
特为日本美国摩托罗拉代工定制的5V 电源,我们知道,日本美国是110V的电压,但是光宝是全球战略的,日本法律完善,只能标他们的电压了,其实全球通用,表面标的5V -1.5A,接到中国220V电压,功率大了,实测输出是≈高达2.1A左右电流,内部砸开了,表面全部用厚厚的铜和铝片散热,包裹的很严,防止电磁干扰,保持输出电流极为稳定标准平滑,电源接口是3.5*1.35的,
再说说电源的事,这个电源由于是400V电容,全桥全波整流,所以可以适应220V,主MOS管 的型号是东芝的K3657,用料充足,主MOS管和次级整流三极管。都带有厚厚的散热片,公共地引脚很长,和表面包裹的厚厚的铜散热片相连,更加利于散热,延长寿命,变压器线圈是粗粗的铜线,背面全部是贴片式的三极管,电容电阻芯片,而且每个元件都像那IBM T61显卡芯片那样打了可恶的红胶,可是这个是为了防震,一看就是正宗台湾光宝原装的 带大大的磁环,特软,和笔记本原装输出线我拨开了一样的粗,一样的质量
小小的5V电源 竟然用东芝MOS管子,我写质保20年不是乱写的,
因这电源图片是2014年拍的,距今很多年了,这种电源改成4USB口充电器我也用了很多年了 才敢写质保20年,其实吗 只要220V电压稳定 不超270V 几十年都没问题,因为实在电源与众不同 做工用料 太奢侈了。 即不怕温度高因MOS管子规格高 散热片厚 体积巨大,那还怕什么呢。没理由20年内坏,
还有些出口国外LED高品质筒灯  分3 5 9 12灯的  厚重散热铝片 高品质 高亮度 当工作照明灯很好,也是几块钱 便宜处理
还有些42V 半成品锂电池充电器: 做工中规中矩,便宜,4元多处理,PDD也没有这个价啊,其实汕头那边 厂家都从我手里买入过几批
弄到一批,42V全新电源板,
原本是 锂电池平衡车的充电器的里面板子,半成品,其实都差不多了,只差焊上个输出线,与配个外壳了,
时间紧,图片里面来不及加文字介绍,先上架,实际这个板子都2019年4月进来的,现在都快2020年了,赶快上架吧
对了,电源板还可以并联或者串联,比如,2个串联,就可以84V了,并联则是42V不变,功率翻倍。
参考我店铺50V那种电源的方法:
还有点 4.2V 大功率 锂电池充电器 出口国外,这个没几个贵些 10来元
还有汽车用的稳压模块 几块钱,还有 汽车 车载笔记本电源,台湾品牌 高品质 出口货,改口可用于各种笔记本 20多点  链接:https://item.taobao.com/item.htm ... rkL&id=570292389582
还有 9元多的车载逆变器 10-15V 升压逆变220V
趁双11 便宜出点,过后就提价慢慢卖
还有 双11降价至7元多 出口国外 锂电池 平衡充:12V供电 高品质 用得上可看看,
作者: wjcbysy    时间: 2020-11-4 14:05
标题搞错了 3毛多  多字 打成拼音了
这是出口国外蓝牙键盘链接 真正防水键盘 因为是特殊构造
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=592307768593
作者: wjcbysy    时间: 2020-11-4 14:11
还有这种几块钱的 出口国外蓝牙键盘
[attach]2017291[/attach][attach]2017292[/attach][attach]2017293[/attach][attach]2017294[/attach][attach]2017295[/attach][attach]2017300[/attach]
[attach]2017309[/attach][attach]2017350[/attach][attach]2017355[/attach][attach]2017356[/attach]
[attach]2017386[/attach]
[attach]2017393[/attach]
[attach]2017412[/attach]
[attach]2017428[/attach]
下面随便发几张 我自己 DIY 换外置电池的图片 其实买个小电池内置的换了就OK了,或者直接插充电线即可。
当然了 这换电池都是对 有能力搞的人来说 普通买家就直接选 电池能用的即可 我都是逐个插电插电 然后区分出来 电池不行的 与电池能用的
[attach]2017433[/attach][attach]2017440[/attach]
[attach]2017444[/attach]
作者: zhangxuhvi    时间: 2020-11-4 14:18
太多了,翻不到底
作者: wjcbysy    时间: 2020-11-4 14:24
zhangxuhvi 发表于 2020-11-4 14:18
太多了,翻不到底
懵了,我直接给某宝内容复制了,我以后注意 少复制点图片,
作者: fanbenxin888    时间: 2020-11-4 14:41
直接不能到底了 晕死 怎么看的完整啊
作者: wjcbysy    时间: 2020-11-4 14:46
fanbenxin888 发表于 2020-11-4 14:41
直接不能到底了 晕死 怎么看的完整啊
我于2020.11.5号重新编辑了,去掉了估计 三分之二图片,这样就轻松多了。
作者: S4552342    时间: 2020-11-4 17:16
拉了半天,无穷无尽,我已经我不会翻到最下面了~~
作者: 419882552    时间: 2020-11-4 17:37
一脸懵,看都看不懂、
作者: kkkake    时间: 2020-11-4 18:56
你不是卖东西,你是来炸楼的!
作者: 葡萄美酒    时间: 2020-11-4 19:34
不错的宝贝,收藏下,备用!
作者: dongjunjie138    时间: 2020-11-5 09:33
这是放深水*WF词语*啊
作者: wjcbysy    时间: 2020-11-5 10:34
已经重新大量删除图片 只留了少量 这样就不会卡住了
作者: 新安江    时间: 2020-11-6 17:51
楼主坚强,还在卖啊!?
许多东西不好卖,价格没有竞争力了!
作者: wjcbysy    时间: 2020-11-15 14:52
发了些天极兔,速度也还可以,也就这样,看来暂时可以长期发了 如果没有资费涨价
作者: jyou    时间: 2020-11-16 17:21
我居然看完了
作者: wjcbysy    时间: 2020-11-19 07:19
另外还有这种特殊电源,交流直流通用,不必区分正负极,输入端,惠桑这种,低至 25V -110V  直流交流均可使用,输出12V 5V 双路,2个串联可带笔记本电脑充电, 据说是火车上面模块,我也不清楚是否是这样,大铝合金厚重壳,不是逆变器,比逆变器安全,等于是压降模块,适合铅酸电动车电池 供电
反正大家都会改,我可以提供些DC线,自己改的话,惠桑的10多元,中爱的 几块钱
适合电动车 插上,即可给笔记本供电,室外 或者停电了,电动车电池可以续航几十个小时
作者: wjcbysy    时间: 2020-11-24 08:52
还有一种特殊的 3.0硬盘盒数据线
隔离供电,单纯5V给硬盘供电
一般用于如:接手机OTG
还有U口供电不足的情况,
是原装的WD 数据线,高品质
基本上全网就我有 1元低价卖 用得上的可以捎带看看
作者: wjcbysy    时间: 2020-12-3 13:23
还有一种暂时独家有的
带喇叭 麦克风 功能的鼠标
销往台湾香港等地
主要是可以代替损坏的声卡,不必换声卡芯片了
插上即可,免驱,win 安卓 苹果系统 通用
笔记本声卡或者喇叭坏了,可以用这个代替
还能当鼠标
如果打算卖,可以留
言告知我 保留包装盒
有热键,瞬间静音按键,还能外接喇叭
作者: wjcbysy    时间: 2020-12-7 07:52
作者: wjcbysy    时间: 2020-12-15 09:55
现在运费有补贴 2元多运费收大家
作者: wjcbysy    时间: 2020-12-20 09:42
作者: 便民电脑总汇    时间: 2020-12-20 17:52
4.2V 大功率 锂电池充电器 出口国外,这个没几个贵些 10来元-----这个充电器想要,这么买?
作者: wjcbysy    时间: 2020-12-21 10:23
4.2V充电器 那可以给你比标价便宜点即可。
作者: wjcbysy    时间: 2020-12-31 21:06
作者: wjcbysy    时间: 2021-1-2 11:51
原装车载12V升压19V笔记本电源,不改动接口的, 限时按20元1个,20元, 需要的赶紧的
作者: hbgz518    时间: 2021-1-3 16:45
图多字多,看的一脸懵,去某宝看了也一样,一个东西介绍就用了一页不到底
作者: wjcbysy    时间: 2021-1-16 13:59
然后,现在极兔与邮政小包,互相有不能发的,现在2者互相补充,就都可以发了。极兔年底涨价。加拿大蓝牙键盘电池能用的没有了,不能用的也不再那么赔本卖了。
作者: wjcbysy    时间: 2021-1-27 15:17
