ZXCVWtest
标题: 问一个硬盘的问题..硬盘被保护了... [打印本页]
作者: 东莞腾龙电脑    时间: 2009-7-26 14:30
虽然这个问题不应该在这里发布...但我看这里很多高手..所以..在这里碰碰运气啊...
一个三星的80G硬盘,联想主机的.当时客户是送来装系统的.但..不管怎么操作..就是无法重新安装系统.也无法重新分区。.基本上什么分区工具之类...什么DISKGEN PM DM 之类的都搞过了...没用...
进入WIN PE系统..把硬盘格式化了也没用..完成后东西依然在里面..感觉好象装了冰点还原那样...当然,冰点没有那么难搞...在DOS下就可以随便装系统跟分区了...后来没办法了.就帮客户换了个硬盘...
以前也有遇到过类似的情况...联想主机上的硬盘无法重新分区..但是..把硬盘挂在其他电脑上就可以..而这个硬盘..现在是软硬都不吃了...
不知道大家有没有遇到这样的情况???这个硬盘不只单独C盘不能删除..连其他硬盘的东西都不能删除...装了个联想专用的隐藏分区管理工具..又提示没有隐藏分区..唉...难道一个好好的80G硬盘就要报销了,啊...不甘心啊..
作者: 修小板    时间: 2009-7-26 14:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 非常手    时间: 2009-7-26 14:44
有点难搞定的。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-7-26 15:42
我手里也有一片,分区表和数据都删不了,PC3K格式化,MHDD擦除,DM充零都没用,但是可以写入数据,写了就删不掉了 ,到现在也没搞定
作者: 东莞腾龙电脑    时间: 2009-7-26 18:02
不用修了,这块硬盘直接报废就行了.这种故障一般三星的盘出得比较多.大多都是磁头损坏.你修也修不了的.
修小板 发表于 2009-7-26 14:37
我也有考虑过这个问题..估计就是磁盘写的部分出问题了...
作者: 外星人の右脑    时间: 2009-7-26 18:37
额  这里是主板讨论区哦~~不是硬盘讨论区~~
作者: 下陆混混    时间: 2009-7-26 18:45
慢慢地查会找出原因的,但我觉得能格式化的话就不应该是大问题
作者: 修电脑为人民    时间: 2009-7-26 18:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
