ZXCVWtest
华硕R414U通病
yuyong3397
2020-11-4 12:11
华硕R414U通病
华硕笔记本R414U,电池没坏,充电器一拔,电脑就直接断电(只用电池供电开不了机)的解决办法,直接拆下图片圈起来那颗螺丝,充电开机一切正常,完美解决
芯维小春
2020-11-4 12:24
这个论坛早有说明 加深记忆
liuj
2020-11-4 12:36
这个问题修到几次 都是客户做清洁然后电池不能用的
y0927
2020-11-4 14:14
这就应该是设计问题了吧
盛娟清铖
2020-11-4 14:30
暂时还没碰到 谢谢分享 已加分
天涯为客
2020-11-4 15:07
螺丝孔两边两个地线,一个电池的,一个全版的地,只有接在一起电池才能从放电
suyajuncn
2020-11-4 15:55
t252970629
2020-11-4 16:04
华硕机器这种比较扯的问题还是多
笔记本维/配
2020-11-4 17:01
你确定拆了那个罗丝就行?再把那银色的锡箔纸也去了试试。人家是要打上这个罗丝才行。你反其道而行。竟然还有一大帮人说这是对的。
yuyong3397
2020-11-4 17:10
这问题我已经修3台了,去掉螺丝就正常
alexandermitch
2020-11-4 17:13
这个其实是华硕故意设计成这样的
一招搞定
2020-11-4 17:19
原来这个位置有螺丝不
长兴正通
2020-11-4 17:34
这个论坛早有说明 加深记忆
老手电脑服务
2020-11-4 18:46
这样能修好,不可思议!
小雪玲珑
2020-11-4 18:50
版号是什么,有点位吗
天宇科技
2020-11-4 19:13
电池接地接口。这个设计比较好。拆机拆个螺丝 电池就断电了。装好,装上就正常。省了很多事啊。
ywzywz2009
2020-11-4 19:35
这是方便拔插屏线不烧机设计的吧?拿啦就断电,这样拔插屏线就不会烧机。因为电池在里面拔插不方便。
费得了
2020-11-4 20:10
这个是故意这样设计的。。。。
淮安电脑维修001
2020-11-4 22:03
享的好,谢谢楼主的好心
123456生
2020-11-5 08:50
感谢分享经验
李璇
2020-11-5 09:11
(14.07 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2020-11-5 09:09 上传
楼主你确定是拆下而不是加上?
important
2020-11-5 13:11
啥通病啊,这螺丝孔明显就是一分为二的
仓鼠E族
2020-11-19 19:57
啥通病啊,这螺丝孔明显就是一分为二的,还没搞明白,下次遇到了一起试试
anlimer
2020-11-19 21:12
谢谢楼主
百度hfxdL
2022-6-8 19:52
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
