查看: 1448|回复: 8
电脑开关电源维修
发表于 2020-11-4 11:24:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大神,求世纪之星水晶P4电脑电源电路图
发表于 2020-11-4 11:28:37 | 只看该作者 �
楼主先说一下电源都用了哪些IC 芯片?...........
发表于 2020-11-4 11:42:59 | 只看该作者 �
电源IC是TNY264P, TL494,LM339
点评
可以参考本坛中的TL494的图纸就可以了............  详情 回复 发表于 2020-11-5 12:33
发表于 2020-11-4 19:07:41 | 只看该作者 �
世纪之星?这个牌子很老了,2001年我同学买了一个。
发表于 2020-11-5 09:59:08 | 只看该作者 �
是的,很老了,在当时很牛的,现在一无踪迹
发表于 2020-11-5 12:33:31 | 只看该作者 �
发表于 2020-11-5 16:14:39 | 只看该作者 �
发表于 2020-11-22 19:02:39 | 只看该作者 �
只能参考TL494,LM339图纸,原图纸很难找,其实TL494+LM339还是好修的
发表于 2020-11-24 19:47:34 | 只看该作者 �
说说故障现象,咱们论坛有大牛可以帮你判断一下故障所在
