ZXCVWtest
hp tpn-q139换硬盘后开不了机 求救
rong623
2020-11-3 17:48
hp tpn-q139换硬盘后第一次能开机,显示一了英文 没注意看,,按了回车后,自动关机 再也开不了机了,,,这个是不是hp的自己自动锁死啊? 大神们有解决方案吗。
聆听馨世界
2020-11-3 19:13
过一天再试试,不行就送修把,不要扩大故障了
rong623
2020-11-3 21:00
过一天再试的用意是?
dongjunjie138
2020-11-3 22:36
等一等会自己好的,
y0927
2020-11-3 23:59
清BIOS试试也不行吗,没有这样的锁死设计吧
Blue江
2020-11-4 00:17
要考虑的问题
第一,新人要多注意。搞小型数码产品。。第一件事,时刻要拨电池
偷懒会有静电出问题
第二,为什么叫你休息半天或者一天测试呢。。有时候有自我保护的功能。过段时间就能显示开机
erfa
2020-11-4 12:22
会不会是主板坏了,这种情况很多是主板有问题才导致不能开机的
rong623
2020-11-4 12:36
刷了BIOS 了还是不行
费得了
2020-11-4 20:11
这个英文肯定是温控那边报警了。。这个机器有通病
费得了
2020-11-4 20:12
你仔细看开关左边那些电容,电阻,肯定有辅食。。
xunruntx
2020-11-4 20:25
估计烧坏了
rong623
2020-11-4 23:30
是 隔离保护充放电 电路 mos 管击穿了,,,不知道怎么回事,,盖上壳 点机会击穿电路
极致科技
2020-11-5 11:44
电池电压和适配器电串到一起了吧
suyajuncn
2020-11-19 20:09
过一天再试的用意是?
