标题: 主板也要挑电源吗? [打印本页]
作者: 华特电脑    时间: 2009-7-26 14:09
标题: 主板也要挑电源吗?
今天遇一块怪主板,据客户说有雷击过,有时正常,有时不开机,多开几次就能用,拿到我处后,就是有复位不跑码,心想是不是电源问题,换了电源后果真好了,再次换其它的电源测试,还是不跑码,都是差不多的电源,仔细对比能正常用的电源12V  5V 比不能跑码的电源要高0.5V左右,也就是说12V达12.26  5V达5.25V就正常了,怪,大家说这是咋回事呢?
作者: yzz163    时间: 2009-7-26 15:10
主板也要挑电源吗?
当然要挑了。你的电源至少要配的起你的主板呀。
比如你不能用个ATX电源来给P4的主板供电,双核的对12V电流要比单核的大些。。。。等等。
总之,你要配一个符合主板要求的电源。
作者: 外星人の右脑    时间: 2009-7-26 18:45
看来雷击对主板的供电电路造成了一些损坏导致需要 偏高的电压才能达到主板的最低运行环境~~
建议检查一下稳压管1117或者78L05输出是否是正常的5V~~
作者: 王章海    时间: 2009-7-26 19:27
应该还是主板有故障,看一下它的待机电路
应该还是主板有故障,看一下它的待机电路
作者: 学之所好    时间: 2009-7-26 19:40
今天遇一块怪主板,据客户说有雷击过,有时正常,有时不开机,多开几次就能用,拿到我处后,就是有复位不跑码,心想是不是电源问题,换了电源后果真好了,再次换其它的电源测试,还是不跑码,都是差不多的电源,仔细 ...
华特电脑 发表于 2009-7-26 14:09
电源里的三极管β值偏低了, 你把绿线进电源周围的三极管全换了试试!
作者: 第五科技    时间: 2009-7-26 23:24
雷击对主板造成一定的影响,虽然不明显但是也得需要去考虑
作者: 钧鸿    时间: 2009-11-9 15:46
呵呵,我这也有一块ECS的板,挑电源同样是长城的同型号电源,有一个开机,另外3个就是不跑数,头大了
