ZXCVWtest
标题: 求经!为什么主板上和显卡上的电容那么难焊.显示器的又这么好焊 [打印本页]
作者: 天空中的鸟人    时间: 2009-7-26 14:08
主板和显卡的电容怎么搞都不搞不下来,好象有脚固定在上面似的.......显示器上面一焊就下来.....到底是什么原因呢?>应该怎么做?
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-7-26 14:24
因为显卡和主板的PCB用的铜箔多,散热比显示器的板块,烙铁功率不够是很难焊的
作者: 可爱的芬芬    时间: 2009-7-26 14:47
说明您焊工还不过关啊
主板显卡上电容焊点小要多加热一会儿才可以的,要有耐心
烙铁上要多上些锡,焊点上也要多少些锡这样会好些,
作者: 总裁    时间: 2009-7-26 15:01
我想这个和烙铁关系不大,应该是你焊工的问题,多练练应该就没问题了,不过主板上的电容的确是比显示器的难换,用料不同嘛
作者: 王大修    时间: 2009-7-26 15:06
现在主板多数是无铅的,所需温度比较高
作者: 天空中的鸟人    时间: 2009-7-26 15:10
终于搞下来了.无敌电转法
作者: 破小孩    时间: 2009-7-26 15:16
你也不看看显卡和主板上面的地线多么大块,我用疯枪和烙铁同时加热一会就好,习惯了就行了
作者: 天空中的鸟人    时间: 2009-7-26 16:48
已经弄好.
不过.还是没什么心得
作者: yzz163    时间: 2009-7-26 16:57
用“电钻”?!
很容易让板子报废的。多层板最好不要用 捅、钻 的方法。
作者: 临沂小许    时间: 2009-7-26 18:32
换无铅烙铁啊!我用的白光942还可以啊!一般的打340无铅用360!
作者: 下陆混混    时间: 2009-7-26 18:58
多加点锡就行了
作者: 镁合金    时间: 2009-7-27 16:08
换个马蹄型应该好点儿!!!
作者: 同锋    时间: 2009-7-30 17:51
我的也碰到楼主的问题了,买了把60w的就解决了!
作者: 子小龙    时间: 2009-7-31 00:03
下,上都用风枪,最后加点锡不是很简单???
作者: 邯郸小柳    时间: 2009-7-31 21:04
谢谢大家的意见。。小弟谢过了。。
作者: 反恐精英    时间: 2009-8-13 23:21
换个马蹄型应该好点儿!!!
镁合金 发表于 2009-7-27 16:08
支持!!!昨天用马蹄头一口气换了主板上19个电容!
作者: 勤克俭    时间: 2009-8-22 22:09
我用普通30W马蹄头
作者: 刘彪亮    时间: 2009-8-22 22:18
你看看电容下面的铜箔了,散热很快,洛铁不行最好加点助焊膏用风枪吹
洛铁380度,先焊好接地一端,再焊另一端。得看情况了。
不管什么方法,多练练,没有焊不上的。
作者: /-/-    时间: 2009-8-23 18:26
多练多练
作者: 随便溜溜    时间: 2009-8-27 15:55
无铅的是比较难焊,烙铁温度要高
作者: 冷血书生    时间: 2009-8-27 16:47
技术问题。多练练就好焊了
作者: 冷潇风    时间: 2009-9-10 18:48
呵呵,楼主的知道的就是少了点哟
作者: 大学生电脑    时间: 2009-9-10 22:30
用40W功率的烙铁,多点锡就OK了.
作者: 石头第七领域    时间: 2009-11-15 22:55
烙铁温度要高点,事先在焊点上涂点松香加点焊锡,烙铁上也要搪上焊锡,最好用刀型的烙铁多加热一会,一般都能搞定。焊的时候不光亮的焊盘最好处理一下,沾点松香,再加焊锡,温度很重要,个人感觉。。
作者: 小彭维修    时间: 2009-11-16 23:53
前天给usb网卡焊接一个外接天线的SMA座,用35W的烙铁,焊了半天搞不定,温度老是上不来,特别是接地多的地方锡一上去就固定了。是不是烙铁功率不够啊?
作者: 凝华电脑    时间: 2009-11-17 00:03
看来要换无铅烙铁了。
作者: 机箱冒烟    时间: 2009-12-22 23:42
我是这样拆焊电容的 先将两个焊点上锡,然后先化电容的一只脚,同时用手从反面往后掰,不是完全掰到底。用同样的方法处理另一脚。只要重复同样的操作2-3次,一个电容就可以下下来了。
作者: 振维    时间: 2009-12-23 17:52
无铅的,温度不够不行的
作者: jpmyqf    时间: 2009-12-23 20:52
主板大多是四到六层板,并且电容负极大多是连在一起的。而页显示器大多是单而板或双面板,焊点也比主板上的大所以挂锡量也多。
再就是你的烙铁功率小。
多焊啊。
技术这个东西就是一熟练工种。
作者: 坏果果    时间: 2009-12-25 09:11
马蹄形的比较好用
作者: 笨男人是我    时间: 2009-12-25 17:17
1.烙铁要好。2.加助焊剂。3.多练练
作者: 欧斌    时间: 2009-12-26 20:51
用刀头的焊头两个角一起加热就好了!
作者: 雪々狼    时间: 2009-12-26 21:03
我们都从小市场购的10几元一个的大功率略铁,换电容很方便,反正也不值钱,坏了再换一个,哈哈!
作者: 龙盛    时间: 2009-12-26 21:27
深有同感啊,有些板是不好焊下,有些板的电容是正极易下,负极动也不动.现在我不用焊台哪种,直接用个60W的烙铁,也不接地线.没发生过问题
