ZXCVWtest
标题: X550JX REV2.1无法上网? [打印本页]
作者: important    时间: 2020-11-3 10:07
x550jx rev2.1 有线无线都能正常识别不打感叹号,网络看似正常,刚刚连上网络的一瞬间能正常上网但过3-4秒左右浏览器就提示无网络。装过系统 一样,用外置USB网络连接器一样,换过网卡芯片一样 有没有遇到过的大佬
作者: YANWUABCDEFG    时间: 2020-11-3 10:15
怪故障,少见啊
作者: wang7500    时间: 2020-11-3 11:22
是不是桥有问题 如果CPU是板载的还集成了桥 ,加焊CPU试试。
作者: xinqiudianzi    时间: 2020-11-3 11:37
网卡 供电 是否正常?
作者: 327661670    时间: 2020-11-3 13:36
怪问题很少见
作者: 经典110    时间: 2020-11-3 14:14
这可能是BIOS问题 刷BIOS试试
作者: chxj    时间: 2020-11-3 14:29
不能上网的时候有感叹号什么的?软件排除了吗
作者: 长兴正通    时间: 2020-11-3 14:33
是不是桥有问题
作者: alwdw    时间: 2020-11-3 14:44
确认南桥问题
作者: -步    时间: 2020-11-3 15:00
奇葩故障,没见过,可以先刷BIOS试试,不得就换桥!
作者: important    时间: 2020-11-3 15:18
xinqiudianzi 发表于 2020-11-03 11:37
网卡 供电 是否正常?
能识别网络,我把网卡芯片拆了,用外置USB网络连接器,接网线一样,包括无线一样
作者: important    时间: 2020-11-3 15:19
已经刷过来,还是一样
作者: important    时间: 2020-11-3 15:20
没有,和正常联网一样pin网络就是网络会丢失
作者: important    时间: 2020-11-3 15:22
系统装过几个不同版本的,把网卡芯片拆了,测试无线一样看着是正常,用外置USB网络连接器打上驱动一样,就是无法上网,怀疑南桥问题
作者: important    时间: 2020-11-3 15:23
经典110 发表于 2020-11-03 14:14
这可能是BIOS问题 刷BIOS试试
刷过了,还是一样
作者: important    时间: 2020-11-3 15:26
桥分开的,我怀疑桥的问题
作者: 我是来看通病的    时间: 2020-11-3 16:31
要么桥 要么CPU的指令集出问题了
作者: 盛娟清铖    时间: 2020-11-3 16:47
奇葩问题越来越多了   还是先仔细看看主板有没有小进水腐蚀拖死的  轻易不要动桥
作者: 一起撸过的日子    时间: 2020-11-3 17:55
学习了!!!!!!!!!!!
作者: woshidianpa    时间: 2020-11-3 18:24
换网卡,搞Cpu
作者: zixingyun89    时间: 2020-11-3 20:04
应该是cpu逻辑部分故障了,换u看看
作者: q3611323    时间: 2020-11-3 20:15
刷BIOS还是一样的话 搞桥吧
作者: 不会修斯基    时间: 2020-11-4 09:15
换个桥试试,感觉桥的问题大
作者: llhao777    时间: 2020-11-4 15:41
最小化系统测试  硬盘系统都换过?
作者: 18731742046    时间: 2020-11-5 12:51
pe  或者安全模式看看     不行就干桥
作者: suyajuncn    时间: 2020-11-19 20:10
要么桥 要么CPU的指令集出问题了
