ZXCVWtest
标题: 联想G580充电问题 [打印本页]
作者: xinkemeng    时间: 2020-11-3 08:59
标题: 联想G580充电问题
一台联想G580接电池或者接电源能开机,电池电源一起接也能开机,一起接上系统显示正在充电,但是电源插头拔掉了,系统还显示正在充电,没见过这种问题,先来问问大佬,有没有通病。图中是拔掉插头状态。
作者: 张川zc    时间: 2020-11-3 09:55
隔离充电那一块仔细查查
作者: jxgzwen    时间: 2020-11-3 13:12
拔掉适配器之后, 适配器存在的信号,或ACOK  还有高电平送给EC
这样会导致这个问题
作者: 博源    时间: 2020-11-3 13:15
隔离管先换掉 查ac in
作者: 海阔天空a    时间: 2020-11-3 13:25
修板都靠通病去搞,,咱咋还生存下去啊,,先去把简单的排出了,,一一说清楚,。这样大佬们才能给你更清晰的定位啊,,
作者: xinkemeng    时间: 2020-11-3 13:32
张川zc 发表于 2020-11-3 09:55
隔离充电那一块仔细查查
嗯,没有通病就得查查了
作者: xinkemeng    时间: 2020-11-3 13:34
海阔天空a 发表于 2020-11-3 13:25
修板都靠通病去搞,,咱咋还生存下去啊,,先去把简单的排出了,,一一说清楚,。这样大佬们才能给你更清晰 ...
那总得先问问有没有吧,先简单后复杂呀
博源 发表于 2020-11-3 13:15
隔离管先换掉 查ac in
没通病,我就按正常过程去查一下
作者: xinkemeng    时间: 2020-11-3 13:35
这样会导致这个问题
OK 没通病就按正常去查一下
作者: 西区290    时间: 2020-11-3 14:03
感觉所有的充电电路设计的都跟傻是的
作者: 我是来看通病的    时间: 2020-11-3 16:34
严重怀疑是隔离管击穿了
作者: 小宝110    时间: 2020-11-3 20:01
修好了没有啊
作者: q3611323    时间: 2020-11-3 20:16
充电检测信号这块查一下
作者: 尚地阳光    时间: 2020-11-3 21:31
检查视频器接入信号
作者: 不会修斯基    时间: 2020-11-4 09:15
适配器检测信号 acin  查充电芯片呗
作者: t252970629    时间: 2020-11-4 09:28
这个不是通病吧,看看隔离管有没有坏的
作者: xinkemeng    时间: 2020-11-4 09:36
t252970629 发表于 2020-11-4 09:28
这个不是通病吧,看看隔离管有没有坏的
隔离管拆下来量了是好的,但是我还是换了,换了后目前正常了,放一放再试试,之前是关机状态,插适配器电池指示灯亮起。拔掉适配器那个灯还亮着,换了隔离管目前正常了,但是拆下来的,万用表量着又是好的。还有点不踏实
作者: 维维豆    时间: 2020-11-4 09:42
大致就是保隔电路那一部分,那俩MOS,分压,反馈或者ACOK,ACIN之类的那几个
作者: xinkemeng    时间: 2020-11-4 09:47
俩MOS拆下来量是好的,但是我还是换了,目前正常了,放一放再看,害怕是电阻受热问题。
作者: 李怀利    时间: 2020-11-4 11:21
这样会导致这个问题
作者: 十三..    时间: 2020-11-4 12:31
我遇到过一次是acin不正常导致
作者: liuj    时间: 2020-11-4 13:06
电池坏通病  都先换电池是下撒
作者: xinkemeng    时间: 2020-11-4 14:29
十三.. 发表于 2020-11-4 12:31
我遇到过一次是acin不正常导致
换了隔离管暂时还是正常的,但是隔离管拆下来量是好的、
作者: xinkemeng    时间: 2020-11-4 14:30
liuj 发表于 2020-11-4 13:06
电池坏通病  都先换电池是下撒
电池正常的,已经代还过了,目前是换了隔离管,暂时正常,有待验证。隔离管拆下李量是好的。
作者: liuj    时间: 2020-11-4 15:20
我觉得隔离电路不好修           充电也 不好修
作者: llhao777    时间: 2020-11-4 15:36
。。。这种的应该是ACIN检测有问题
作者: xinkemeng    时间: 2020-11-5 23:52
llhao777 发表于 2020-11-4 15:36
。。。这种的应该是ACIN检测有问题
搞好了,就是MOS问题,但是拆下来测量又是好的,
