ZXCVWtest
标题: 联想小新潮5000无待机 [打印本页]
作者: 菜鸟要进步    时间: 2020-11-2 21:43
标题: 联想小新潮5000无待机
联想小新潮5000,板号:DG42A GD52A NMB244 Rev1.0无待机
机器接可调电源瞬间有0.01的电源跳变后0.00,拆开后测公共点无电压,隔离管PQ311不通,供电对地打阻值为0,短路,原来是因为公共点电路引起保护。烧鸡大法未能找出短路元件,只能逐个断开,到PJ1401时,机器公共点正常了,测试后时PU1401内部短路,芯片上标识AKUH,354,因为没有图纸,有谁知道芯片的具体型号
补充内容 (2020-11-6 20:19):
更换NB685GQ后正常
作者: 李璇    时间: 2020-11-3 08:18
作者: 菜鸟要进步    时间: 2020-11-3 08:43
李璇 发表于 2020-11-3 08:18
谢谢!你这边有图纸没?
作者: liliqiang118700    时间: 2020-11-3 08:55
周边这个电容也是有可能的,烧机低电压大电流可以试试那个部件会发烫。
作者: 菜鸟要进步    时间: 2020-11-3 09:01
没有发烫的,拆了这个芯片就不短路了
作者: blgzs2017    时间: 2020-11-3 09:38
MPS的降压型内存供电芯片现在的3代和4代低电压内存供电芯片方案
NB685电源芯片(丝印AKUH).pdf
1.49 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: lpz2012    时间: 2020-11-3 11:15
这板论坛有图
作者: xfzl    时间: 2020-11-3 13:20
NB685GQ-Z
作者: 喜事多    时间: 2020-11-4 06:05
问卖芯片的
作者: lgiuang    时间: 2020-11-4 16:01
烧不出是不是烧的时间太短?
作者: yy2011..    时间: 2020-11-4 16:32
NB685GQ-Z
作者: 长兴正通    时间: 2020-11-4 17:36
作者: 菜鸟要进步    时间: 2020-11-6 20:18
更换NB685GQ后正常
作者: 鲁鹏维修    时间: 2020-11-6 21:27
