标题: 小米161301-FC,板号17805-1,滴一声不显 [打印本页]
作者: Luke"    时间: 2020-11-2 18:55
小米161301-FC,板号17805-1,i5  8代。滴一声不显
客户自己拆机想换固态弄坏了。拆机发现充电电感部分19V电容烧 断路了,
更换后不行,刷论坛备份的一样滴一声不显,电流跳到1.0几然后稳定在0.7~0.8左右。
关机,大小写键,重启组合键没反应。有没有坛友遇到类似问题的?
另外这机不上电池会在0.6几反复重启,要上电池才行。应该是和苹果类似设计。
作者: Luke"    时间: 2020-11-2 20:10
啊
一首凉凉送给自己
作者: 冷于冰天诚    时间: 2020-11-3 13:33
楼主,这个怎么接可调电源看电流
作者: Luke"    时间: 2020-11-3 13:51
冷于冰天诚 发表于 2020-11-3 13:33
楼主,这个怎么接可调电源看电流
联想原装适配器改的,好像老板是跟船长买的,type-c的都可以用
作者: 冷于冰天诚    时间: 2020-11-6 14:01
好的,谢谢啊
作者: 哎哟不错    时间: 2020-12-14 22:23
老铁你的 修好了吗。我的跟你一样故障
作者: Luke"    时间: 2020-12-15 09:56
哎哟不错 发表于 2020-12-14 22:23
老铁你的 修好了吗。我的跟你一样故障
不得,好像背面那附近有个小电感阻值偏低,烧鸡显卡附近发热。不确定阻值偏低正不正常
作者: wode18sui    时间: 2021-6-5 13:39
电流表哪里能买到?
