标题: Y400 A141 1.0 内存供电进水 艰难维修 [打印本页]
作者: lichao6306353    时间: 2020-11-2 18:14
收到客户送来Y400大短路 进水 直接拆机  内存供电进水腐蚀 上下管 全部直接导通 不用想了 内存直接挂逼短路了  清理好 换掉短路的MOS管 和部分电阻 上电0.02  经测量EC没有发出SUSP#   因为有接受到南桥发出的S3 S4  正好手头上有一个自己拆机的SLJ8E 直接装上  上电了0.9左右就掉电 而且掉电后自己从新上电  一直重复  不插内存  上电不掉  经过了漫长了 从新订购南桥(怀疑拆机可能是坏的)换上现象还是一样  然后就论坛搜索相关现象 刷了 好几个bios  也更换了bios  南桥又加焊了一次  现象还是一样  没办法 竟然内存供电烧的  就针对1.5V往后找  终于找到原因是PU9损坏 不发出0.75vsp供电  更换后 修复   打字很多  修理的时间也不短 不会排版  大家将就看  也算有个维修方向
作者: lichao6306353    时间: 2020-11-2 18:16
bios 我也是 论坛下载的 我就不重复发了
作者: -步    时间: 2020-11-3 09:03
搞了这么多次桥!!还好搞好了,不然就心塞拉。。
作者: ffhh6    时间: 2020-11-3 09:25
是有还是没有
作者: 天宇科技    时间: 2020-11-3 09:32
维修之路都是坎坷的。
作者: windlovetao    时间: 2020-11-3 09:37
ec已经接受到南桥返回的SLP 3 4,没有发出SUSP,你怎么又认为是南桥坏了?这是什么逻辑
作者: dongjunjie138    时间: 2020-11-3 09:51
哪里进水就干哪里,前辈总结的经验
作者: lichao6306353    时间: 2020-11-3 10:51
笔误   是没有接受到南桥发出的  S3 S4   不好意思   思路带偏了
笔误是没有接受到南桥发出的  S3 S4   不好意思   思路带偏了
笔误是没有接受到南桥发出的  S3 S4,不好意思,思路带偏了
作者: lichao6306353    时间: 2020-11-3 10:52
打错字了
是没有接受到南桥发出的信号
不好意思
思路带偏了
作者: 傻瓜电脑    时间: 2020-11-3 21:35
好技术 感谢分享出来
作者: lgiuang    时间: 2020-11-4 16:00
维修不易,向楼主学习
作者: t252970629    时间: 2020-11-4 16:03
学习了,的确难啊
