无图纸修复惠普ZBOOK 14 G2 6050A2637901-MB-A02不触发已修复!
114253928
2020-11-2 16:48
故障机型:惠普ZBOOK 14 G2
故障板号:6050A2637901-MB-A02
故障现象:待机0.0009-0.0010 不触发
维修过程:看到这么低的待机相信大家心里已经有谱,就故障本身而言这个问题不是很
难,但是问题是没有图纸,论坛上有这个板号的PDF,料号不对,特别是待机这块完全不
一
样,所以修理这个待机的问题需要有比较清晰的待机部分的基础理论知识。
进入正题:图纸里面给出的待机芯片是TPS51225,这个芯片没什么好讲的,维修套路参考
TPS51125. 手上的这个机器恰巧用的不是这款待机,丝印是U6100与U6150组成3V5V待机模块
分开了做成了2组内部集成MOS管的PWM IC。
测公共点19V有,测待机3V5V全无,测 EC供电无,测BIOS8脚供电无,查芯片
型号U6100=
RT7290AGQUF,
U6150=
RT7291AGQUF 根据PDF测U6100 1VIN=19V 6LDO=3.3V 10VBOOT=5V 11VCC=5V 12ENLDO=12.5V 13EN=0V ,更换此IC无效,参数依旧,测U6150 1VIN=19V 6LDO=0V 10VBOOT=5V 11VCC=5V 12ENLDO=0V 13=0V,
测到这里看样子和12脚ENLDO及13脚的EN有关,拆除U6150 L6100上输出了3.3V,测U6100与U6150的13EN脚是相连的,到此断定U6150损坏导致的EN拉低。
更换U6150问题解决。正常待机0.0093.
3B=RT7290A-03.pdf
2020-11-2 16:48 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
275.78 KB, 下载次数: 58, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
yanbo
2023-9-8 10:27
给力啊 学习中!以后做个参考
star365592445
2023-9-8 15:22
技术不错!感谢分享!学习了!
bcmxflove
2023-9-16 10:14
这技术,稳准狠,学习了
