ZXCVWtest
HP TPN-Q130电源头指示灯不亮
alwdw
2020-11-2 15:10
HP TPN-Q130电源头指示灯不亮
接手一台Q130,板号DAOU83MB6E0,主板进水,电源指示灯不亮。触发0.07A,反复重启。先从电源指示灯开始查,电源头第七脚为电源灯没电压,发现PR18供电+12VALW没有,追查发现连到PU6第13脚,查到PU6第20脚没有主供电,发现断线了。飞线上电正常开机,电源头亮灯。
2237008940
2020-11-2 15:27
看似小问题,不细心还是要修多久的。
盛娟清铖
2020-11-2 17:06
进水机子主要的就是细心
redfish133
2020-11-3 12:56
腐蚀了。
