方正19寸不开机
阳光电子小年
2009-7-26 12:54
方正19寸不开机
方正19寸 不开机 指示灯亮,屏不亮。更换灯管,故障变成开机闪灭,然后更换高压板,用了4个多小时变成,保护,指示灯和屏同时闪灭。
又更换了个高压板,用了才几分钟,又指示灯和屏同时闪灭。
郁闷中。。。。。。。。。!!!!
刘阿喜
2009-7-26 13:33
灯管没焊好吧...
中关村冰谷
2009-7-26 13:42
按你说的,高压板可能耐压不够,被击穿短路了。请确认一下,是高压板的事就找质量好点的换上。不是高压板的事就是主电源功率不够。
武汉天涯浪子
2009-7-26 15:43
看是不是灯管没装好,漏电
一九八九
2009-7-26 17:02
还是灯管问题
黄露华
2009-8-1 00:04
看电源输出是十几伏 电压过搞的话 也会导致烧高压板 如果电压过搞 就把电压降下来 用7812 去转换点压 至于其他的 是人都要自己去测 说来有什么用 换灯管 有没有换好 自己心中 也有数 废话那么多
衡阳小丹
2009-8-1 15:38
看电源是不是带不起负荷。还有你那高压条灯管是不是焊好了
