标题: 联想H110上9100F BIOS及解决00CE错误 [打印本页]
作者: 史林洋    时间: 2020-11-2 04:37
M05KT83A.zip
4.21 MB, 下载次数: 118, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
9100F
作者: 史林洋    时间: 2020-11-2 04:42
开机滴滴两声报警
Error 00CE:Machine Type or Serial Number is INVALID
Maunfacturing Boot Sequence will be taken if no selection is made.
重新刷写机型和编码
作者: wujianbog    时间: 2020-11-2 09:53
牛,必须配合B0的才得行吧。
作者: 史林洋    时间: 2020-11-2 11:15
wujianbog 发表于 2020-11-2 09:53
牛,必须配合B0的才得行吧。
不用屏蔽针脚
作者: 音乐者    时间: 2020-11-2 11:57
上9100F报警没显,刷BIOS后才能正常亮机是吧?楼主的BIOS是哪里找的
作者: wangwei186    时间: 2020-11-2 13:36
淘宝找魔改bios
作者: 盛娟清铖    时间: 2020-11-2 17:38
感觉这年头的bios真的是万能的
作者: chenyang31    时间: 2020-11-2 19:35
史林洋 发表于 2020-11-02 11:15
不用屏蔽针脚
意思是任何步进的9100f都可以用,并且不必屏蔽针脚?
作者: 陈昭捷    时间: 2020-11-2 22:22
下来刷个试试看
作者: liubc100    时间: 2020-11-2 22:56
B0不用屏蔽而已,其他要看主板,基本要屏蔽
作者: yuqi5530853    时间: 2020-11-3 09:16
新手进来学习
作者: 641981088    时间: 2020-11-4 18:40
开机滴滴两声报警 Error 00CE:Machine Type or Serial Number is INVALID Maunfacturing Boot Sequence will be taken if no selection is made. 重新刷写机型和编码
作者: zzx20066    时间: 2021-1-19 12:57
作者: 史林洋    时间: 2021-1-19 13:04
编程器读取,添加微码,自己合成的,B0的试过完美,U0理论上也没问题
