查看: 6337|回复: 24
[主板维修]
技嘉GA-B250-HD3不触发维修
发表于 2020-11-1 20:20:43 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
客户发来一片技嘉GA-B250-HD3主板说是不开机  接上电源测试 CMOS电池2.9V  开关针有3.3V 短接开关针风扇没反应 示波器测晶振波形正常 打开图纸测测IO供电正常 测PWRON# 为高电平在点开关时有高低跳变 测PSON#是高电平 也有高低跳变 但就是不触发 测24针电源接口绿线在按开关时无跳变持续5V高电平 目前问题大概明了应该是PSON断线了 因为没有点位图 只能慢慢跑线了 恰巧貌似PSON是过孔来的 而且是在IO正下方 不得已拆掉了IO 找到了过孔点 经过跑线发现的确是断线了 就在最下方的PCIE槽下方 刮开飞线 再测试已经正常触发点亮  希望这个帖子 能帮到你 最起码修到这类问题不用跑线了
参与人数 3下载分 +10 +7 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
过期的可乐 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-2 11:03:57 | 显示全部楼层 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
dellT040451 发表于 2020-11-2 09:59
修得如此认真,你还把IO拆下来,看看有没有断线,有元件位置图,直接飞线解决了事。
飞线太长  影响外观
回复 支持 2 反对 0
