标题: HYC开颅维修电源板 [打印本页]
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2020-11-1 18:33
标题: HYC开颅维修电源板
这个显示器电源板损坏,电容漏液,但是拆不开显示器外壳,无边框设计,敲了四周没有敲开,为了保险开颅维修。看图,因为当时没有拍照,后期从监控上拍了几张,希望能看清。
超窄边设计
切割后壳
漏出电源板
修好粘好
因为在后面,不影响后期使用,为了保住屏不烂,只能出此下册。
作者: zhangxunhai    时间: 2020-11-1 22:00
看明白了,你是把那里给锯开了,, 高人一个
作者: y0927    时间: 2020-11-1 22:38
这个是扣的,但是收工要好,要不然会捎到屏
作者: qlj888    时间: 2020-11-2 02:36
高人一个 高人 高人
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2020-11-2 10:03
肯定是卡扣设计,就是天冷了,塑料有点硬,硬翘容易把屏搞烂,所以才想到开盖维修。
作者: zxwzhm888    时间: 2020-11-2 10:25
给锯开了, 高人, 高人一个..........
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-11-2 10:50
好方法。
就得这么搞。
作者: fuqingping    时间: 2020-11-2 13:40
急中生智,艺高人胆大。
作者: vvzhuangvv    时间: 2020-11-3 19:10
拆成这样 客户能同意么,这种风险太高 要不不修 要不报一个高价 小心的拆
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2020-11-3 19:20
外观没有影响,在屏后面,不仔细看也看不出来,只是电源板大电容和保险烧了,没必要冒险拆屏。
作者: 百花村软件园    时间: 2020-11-3 19:34
艺高胆大!!!!!!!!!!!!!!
作者: 百花村软件园    时间: 2020-11-3 19:38
这个显示器一般没有过保。是HYC   M2735A   还有2435
作者: 746567510    时间: 2020-11-3 20:08
我呢个去,你要是当着客户这样搞,他心如刀绞
作者: zhx65257855    时间: 2020-11-4 10:52
你这样搞客户没意见啊?这种窄边框也是卡扣设计,不过卡的紧点
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2020-11-4 14:41
把客户的电脑当成自己的修就没问题。
作者: 新安江    时间: 2020-11-6 18:02
颅在哪?
没头没脑!
开颅属于大手术了,怎能没有高清CT伺候?
作者: woku136    时间: 2020-11-6 18:13
鸠摩智2019 发表于 2020-11-2 10:50
好方法。就得这么搞。
你改好好学学人家 ,人家是用锯开的
作者: chinafuxin001    时间: 2020-11-6 23:30
非常讨厌全面屏
作者: 13583520700    时间: 2020-11-7 21:26
开后壳了,算开颅,外挂电源也可以的啊,或者用开关电源万能模块修复原来的电路板
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2020-11-8 09:01
原机电源板很好修,就是电压高把保险,大电容烧了,其实修比拆容易多了。
作者: 新安江    时间: 2020-11-8 12:37
强啊,这都看得出来?
我确实没看出来是锯开的!
