标题: Thinkpad t420 -PWRSHUTDOWN 一直为0V,求维修思路 [打印本页]
作者: 一双草鞋    时间: 2020-11-1 14:33
Thinkpad T420 -PWRSHUTDOWN 一直为0V,求维修思路
我知道这个是从U61发出来的,但是查了一下条件也正常,就是不知道还有哪些地方要排除的?
作者: hbsygst    时间: 2020-11-1 14:40
先换芯片,示波器量下28V升压有没有升起来,还有就是RD1和RD6这六脚有没有短路
作者: y0927    时间: 2020-11-1 15:12
机器是420什么系列。我下载了几个图都不对,和你和不一样,你的图看不清楚
作者: zhuaiwei7531    时间: 2020-11-1 15:12
温度检测脚检查没?还有这个信号是通电就没有还是瞬间有再掉了
作者: 一双草鞋    时间: 2020-11-1 15:21
T420 集显
THINKPAD T420 UMA.pdf
1.61 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 一双草鞋    时间: 2020-11-1 15:22
温度检测脚不知道是哪一个, -PWRSHUTDOWN这个信号一直没有~~~~
作者: y0927    时间: 2020-11-1 15:47
温控看看70页,还有U61的15V和25V正常吗?
作者: 梦花彼月    时间: 2020-11-1 16:54
你要是量的条件都满足就换芯片试一下,后级有没有短路,示波器打一打看下是不是瞬间为高然后保护了。
作者: y0927    时间: 2020-11-2 07:42
u61的58脚多少v查了吗?
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-11-2 08:47
58脚温控  不能超过0.5V
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-11-2 08:49
公共点阻值  待机3/5V对地值都正常吧
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-11-2 08:58
另外-EXTPWR要为低  来自充电芯片
作者: 不会修斯基    时间: 2020-11-2 12:02
PWRSHUTDOWN 为0 ,查条件啊,TB芯片  供电,检测,温控,vcc3sw 起来没,芯片换了没有
作者: 剧情    时间: 2020-11-2 17:00
谢谢分享,技术大佬
作者: Udd    时间: 2022-1-1 19:42
修 好 没 有
作者: 一双草鞋    时间: 2022-1-2 09:12
Udd 发表于 2022-1-1 19:42
修 好 没 有
没有,最后换板
作者: 583600096    时间: 2022-1-2 12:34
一双草鞋 发表于 2022-1-2 09:12
没有,最后换板
卧槽,这问题换板了
作者: 精诚电脑2005    时间: 2022-1-2 19:52
谢谢分享,技术大佬
作者: tslai    时间: 2022-1-3 15:35
这个机好像板也不贵
