标题: 宏基版号LA-C351P 不充电 单独供电正常 [打印本页]
作者: xtiusn    时间: 2020-11-1 11:14
20脚vcc 18.6,6脚ACDET输出2.7V正常,16脚REGN输出也正常  唯独ACDRV不输出,
公共点19.3,经过高纬度分析发现 公共点19.3  VCC18.6   公共点-VCC中间有个PR306
电阻 怀疑电阻阻止变大电压拉低 直接拆掉电阻 用焊锡把两点直接连接 然后通电测
ACDRV24.5V  完美解决
