标题: r52 主板外接显示 内接不显示 [打印本页]
作者: 单历    时间: 2009-7-26 12:20
这台机器是人家修过的  北桥 IBM  BIOS H8  屏座 都换过啦 电压都是正常的  IBM H8我也换过 好难修啊  我把IBM  我把到北桥的线 IBM  H8 BIOS 的 都量过啦 阻值都正常  就是不知道那里坏啦  想请教各位怎么修啊  还要查那些信号啊  谢谢
作者: 单历    时间: 2009-7-26 13:40
怎么没有人回啊
作者: 咪咪虎    时间: 2009-7-26 13:57
据你的描述,感觉有些乱,维修不是乱换零件的,要分析故障,乱换零件往往会造成故障的扩大化
作者: 中关村冰谷    时间: 2009-7-26 14:07
看你说的信号都正常,只是内接线路可能有问题,仔细检查下吧
作者: 小强虐板    时间: 2009-7-26 14:08
相同的问题我也遇到过,是T42的。你先加焊显卡,试试不行换个,如果还是不行那就是PC板漏电了,那就没得救了
作者: 大兵维修站    时间: 2009-7-26 14:44
加焊显卡试试
作者: 易修维捷    时间: 2009-7-26 15:06
主板内接的接口正常吗?
作者: 光之风    时间: 2009-7-26 16:09
反正都已经是乱搞的了, 你就全板加焊一遍吧 50%的机会
作者: 维修小手    时间: 2009-7-26 16:49
屏线有没有问题啊
查查
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2009-7-26 22:08
还是显卡的问题 换吧
作者: 黄炳忠    时间: 2009-7-26 22:32
显卡别人换过没?显卡小型号不对(尾缀的号码)。我换过个联想的 主型号对后面的不一样。换了就是这样外接显示,内置不显示。我当时也很忧闷。我找到一样的换上就好了。
作者: 魏福全    时间: 2009-7-26 23:02
楼主.首先要问下.你说的内接不显示是指屏暗还是根本就没有信号出来......也就全黑屏...还有不建议动不动就全板加焯..
作者: 缘如水    时间: 2009-7-27 10:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 我太阳能    时间: 2009-7-27 11:54
我也有T52的机器这样,,等更好的办法
