ZXCVWtest
标题: 6050A2637901-MB-A02待机故障没有图纸,不知待机IC型号有能帮忙的大神吗? [打印本页]
作者: 114253928    时间: 2020-10-31 12:01
故障机型:6050A2637901-MB-A02
故障现象:待机0.0010  无3v5v待机电压
                求助:论坛里的图纸料号不对,翻看帖子也有许多坛友提出个这个疑问
                           问题确定是待机故障,U6100 3B=3K,苦于没有图纸连IC元器件型号都不知道
                            有没有遇到过的大神能给个指点的 ,谢谢!
                            上图:
                            有哪位大神知道哪个图纸里面使用了
                       RT7290AGQUF 3B=1k 3B=1D 3B=1E 3B=1B ,这个IC的,可否提供个作个外围电路的参考,谢谢
作者: 114253928    时间: 2020-10-31 12:11
找卖芯片的查到了
作者: 114253928    时间: 2020-11-2 16:14
无图纸,此机已修复!
作者: nguyenkhacha    时间: 2020-11-2 16:36
114253928 发表于 2020-11-2 16:14
无图纸,此机已修复!
you can take a look schematics
HP ElitBook 840 6050A2637901 Schematic.pdf
1.57 MB, 下载次数: 56, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 114253928    时间: 2020-11-2 17:06
论坛的图都不对  我早下载了,待机这块有很大区别   不能 套用   看我新帖
作者: 114253928    时间: 2020-11-2 17:07
